查看: 8091|回复: 1
[原创] tms320vc5509A ccs3.3生成的out文件转成 bin文件
发表于 2009-9-5 20:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾了好半天,终于把out文件转成bin文件了,写下过程,供参考。也许会对有些朋友有些帮助
    1。将要烧写的由ccs生成的.out文件如(timer.out),拷到 hex55.exe 和boot55x.cmd文件所在的文件夹中如exchange,编写boot55x.cmd文件如下;
      -e _c_int00
-boot
-v5510:2
-serial8
-reg_config 0x1c00,0x2180
-delay 0x100
-b
-o timer.bin
timer.out
编写完成后点击保存,关闭cmd文件。
2。 生成bin文件,一定要在dos命令下完成。
    a)点击开始运行打开如下界面键入cmd如图1,然后点击确定进入dos界面如图2
图1
图2 dos界面
b)用dos命令转到exchange文件夹目录,exchange在e盘下,然后执行hex55 boot55x.cmd就可以了如图3
此时在exchange文件夹下就可以找到timer.bin文件,就可以通过usb口把程序烧写进dsp运行
发表于 2009-9-6 11:34:54 | 显示全部楼层
xia look ok
GMT+8, 2025-12-27 09:25 , Processed in 0.011319 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
