查看: 4413|回复: 17
高性能双核ARM9开发板
发表于 2009-9-3 12:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
HTW-MMSP2是一款高性价比实用的双核ARM9ARM920TARM940T 视频开发板,是一款应用广泛超值的视频开发板;它采用MMSP2MP2520F 为微处理器,并采用专业稳定的CPU 内核电源芯片和复位芯片来保证系统运行时的稳定性。HTW-MMSP2PCB板分核心部分采用8层板设计,专业等长布线,保证关键信号线的信号完整性,并且该部分电路已经在许多实际产品中量产应用;出厂时都经过严格的质量控制,配合这本十分详细的手册,可以迅速帮你掌握嵌入式WinCE5.0 开发的流程,只要有C 语言基础的人一般2 周即可入门。
随开发板提供了许多具有应用性的EVC软件源码,可以直接用于产品设计,为进行开发产品缩短了大量的时间。
1.1.2 HTW-MMSP2 开发板硬件资源特性
CPU 处理器
- MMSP2MP2520F),双核ARM9ARM920TARM940T,主频400MHz
SDRAM
内存
- 标准配置128M SDRAM
- 32bit 数据总线
- SDRAM 时钟频率高达133MHz
FLASH 存储
-标准配置64M Nand Flash,,掉电非易失,用于放置bootloaderwindows ce5.0操作系统,应用软件等
LCD 显示
- 板上集成4 线电阻式触摸屏接口,可以直接连接四线电阻触摸屏
- 支持各种TFT 液晶屏,尺寸从3.5 寸到12.1 寸,屏幕分辨率可以达到1024x768 象素;
- 标准配置为4.3英寸480×272像素TFT 真彩液晶屏,带触摸屏;
- 板上LCD电源控制IO口,和PWM背光调节接口
操作系统支持
- WindowsCE5.0
发表于 2009-9-4 16:34:24 | 显示全部楼层
得多少银子?
得多少银子?
 楼主| 发表于 2009-9-7 09:27:40 | 显示全部楼层
高性能双核ARM9开发板
高性价比,只售950元。联系方式,电话(王先生):13825118929,020-82162662,QQ:114225593(注明MMSP2)
发表于 2009-9-8 15:21:52 | 显示全部楼层
没钱买啊
没打折吗
发表于 2009-9-10 11:24:17 | 显示全部楼层
很高级,很强大
发表于 2009-9-12 13:03:23 | 显示全部楼层
好东西 就是
发表于 2009-9-14 10:55:27 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2009-9-14 10:56:42 | 显示全部楼层
need money
发表于 2009-9-14 10:57:55 | 显示全部楼层
response slowly
发表于 2009-9-14 10:59:47 | 显示全部楼层
still not enough
GMT+8, 2025-12-28 12:31 , Processed in 0.028434 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
