楼主: lsh_zgz
月薪3万的一道面试题,你能做出来吗?
发表于 2009-9-6 22:18:03 | 显示全部楼层
哦,应该是6月4号!
发表于 2009-9-9 10:56:14 | 显示全部楼层
没答案啊,谁会做给个答案啊
发表于 2009-9-9 13:48:51 | 显示全部楼层
没答案啊,谁会做给个答案啊
发表于 2009-9-9 14:48:18 | 显示全部楼层
呵呵,是不是3月8日呀?
第一句话,首先,可以排除6月和12月,因为如果是7号或2号直接就知道结果了
第二句话可以判断是三月,第三句话予以确认
发表于 2009-9-9 17:45:51 | 显示全部楼层
答案应该是9月1日。
1)首先分析这10组日期,经观察不难发现,只有6月7日和12月2日这两组日期的日数是唯一的。由此可知,如果小强得知的N是7或者2,那么他必定知道了老师的生日。
2)再分析“小明说:如果我不知道的话,小强肯定也不知道”,而该10组日期的月数分别为3,6,9,12,而且都相应月的日期都有两组以上,所以小明得知M后是不可能知道老师生日的。
3)进一步分析“小明说:如果我不知道的话,小强肯定也不知道”,结合第2步 结论,可知小强得知N后也绝不可能知道。
4)结合第3和第1步,可以推断:所有6月和12月的日期都不是老师的生日,因为如果小明得知的M是6,而若小强的N==7,则小强就知道了老师的生日。(由第1步已经推出),同理,如果小明的M==12,若小强的N==2,则小强同样可以知道老师的生日。即:M不等于6和9。现在只剩下“3月4日3月5日 3月8日9月1日9月5日”五组日期。而小强知道了,所以N不等于5(有3月5日和9月5日),此时,小强的N∈(1,4,8)注:此时N虽然有三种可能,但对于小强只要知道其中的一种,就得出结论。所以有“小强说:本来我也不知道,但是现在我知道了”,对于我们则还需要继续推理至此,剩下的可能是“3月4日3月8日9月1日”
5)分析“小明说:哦,那我也知道了”,说明M==9,N==1,(N==5已经被排除,3月份的有两组)
发表于 2009-9-12 20:09:48 | 显示全部楼层
三万月薪不好拿啾,我只是猜是3月8日
发表于 2009-9-12 21:17:19 | 显示全部楼层
有趣的很呀
发表于 2009-9-27 13:56:42 | 显示全部楼层
15楼分析的很详细,佩服
发表于 2009-9-27 15:01:30 | 显示全部楼层
标题很无聊
发表于 2009-10-7 14:15:24 | 显示全部楼层
6月7号
GMT+8, 2025-9-13 06:45 , Processed in 0.017600 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
