查看: 5053|回复: 15
ebook share: Wide-Bandwidth High-Dynamic Range DA Converters
发表于 2009-8-31 18:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
WIDE-BANDWIDTH HIGH
DYNAMIC RANGE D/A
CONVERTERS
by
Konstantinos Doris
Philips Research Laboratories,
Eindhoven, The Netherlands
Arthur van Roermund
Eindhoven University of Technology,
and
Domine Leenaerts
Springer
Contents
Glossary
Abbreviations
Preface
ix
1 Digital to Analog conversion concepts 1
1.1 Functional aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.1 Definition of the D/A function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.2 Functional specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Algorithmic aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3 Signal processing aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.1 Waveforms and Line coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.2 Signal Modulation concepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4 Circuit aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4.1 Architecture terminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.4.2 Resistive voltage division architectures . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4.3 Capacitive voltage and charge division architectures . . . . . . . 16
1.4.4 Current division based architectures . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.5 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2 Framework for Analysis and Synthesis of DACs 19
2.1 Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2 Framework description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2.1 Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2.2 Synthesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3 Current Steering DACs 25
3.1 Basic circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1.1 Partitioning and segmentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.1.2 Current switching network and current sources . . . . . . . . . . 29
3.1.3 Clock-data synchronization circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.1.4 Auxiliary circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.2 Implementations and technology impact . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4 Dynamic limitations of Current Steering DACs 35
4.1 State of the art in dynamic linearity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.2 Dynamic limitations of current steering DACs . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.2.1 Matching and relative amplitude precision . . . . . . . . . . . . . 41
4.2.2 Matching and relative timing precision . . . . . . . . . . . . . . 42
4.3 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5 Current Steering DAC circuit error analysis 45
5.1 Amplitude domain errors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.1.1 Relative amplitude inaccuracies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.1.2 Output resistance modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.2 Time domain errors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.2.1 Nonlinear settling and output impedance modulation . . . . . . . 48
5.2.2 Asymmetrical switching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.2.3 Modulation of switching behavior . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.2.4 Charge feedthrough and injection . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.2.5 Relative timing inaccuracies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5.2.6 Power supply bounce and substrate noise . . . . . . . . . . . . . 59
5.2.7 Clock (timing) jitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.3 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6 High-level modeling of Current Steering DACs 67
6.1 System modeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6.1.1 System layers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6.1.2 System excitations and responses . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.1.3 System parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.1.4 Subsystem interaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
6.1.5 System modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
6.2 Error properties and classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
6.2.1 Error properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6.2.2 Error classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
6.3 Functional error generation mechanisms . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.3.1 Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.3.2 Algorithmic modeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
6.3.3 Functional modeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
6.3.4 Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
6.4 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
7 Functional modeling of timing errors 89
7.1 Non-uniform timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
7.1.1 The Equivalent Timing error of a transition . . . . . . . . . . . . 89
7.1.2 Non-uniform timing in the process of signal sampling . . . . . . 91
7.1.3 Non-uniform timing in the process of signal creation . . . . . . . 92
7.2 Stochastic non-uniform timing analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
7.2.1 Correlated non-uniform timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
7.2.2 White non-uniform timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
7.2.3 RZ and NRZ waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7.3 Deterministic non-uniform timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
7.3.1 Non-linear mapping of time domains . . . . . . . . . . . . . . . 103
7.3.2 Non-uniform timing in signal creation . . . . . . . . . . . . . . . 105
7.4 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
8 Functional analysis of local timing errors 109
8.1 Local timing error analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
8.1.1 Equivalent timing error calculation . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
8.1.2 Signal error calculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
8.2 High level architectural parameter tradeoffs: segmentation . . . . . . . . 116
8.3 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
9 Circuit analysis of local timing errors 119
9.1 Circuit analysis with linear models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
9.1.1 Circuit behavioral-level analysis of timing errors in a chain . . . . 120
9.1.2 Transistor level analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
9.2 Local timing error tradeoffs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
9.2.1 Switch timing errors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
9.2.2 Latch timing errors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
9.3 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
10 Synthesis concepts for CS DACs 139
10.1 Information management in the CS DAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
10.1.1 The basic current steering DAC hardware . . . . . . . . . . . . . 141
10.1.2 Information sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
10.1.3 Optional hardware: detection and control operations . . . . . . . 142
10.1.4 Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
10.1.5 Space/Time error mapping and processing . . . . . . . . . . . . . 145
10.2 Synthesis Policy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
10.3 A-posteriori error correction methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
10.3.1 Calibration in amplitude and time domain . . . . . . . . . . . . . 148
10.3.2 Generalized mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
10.3.3 Applications of generalized mapping . . . . . . . . . . . . . . . 155
10.3.4 Realization issues of the generalized mapping concept . . . . . . 156
10.4 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
11 Design of a 12 bit 500 Msample/s DAC 159
11.1 Design approach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
11.2 Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
11.2.1 Signaling and circuit logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
11.2.2 Power supply and biasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
11.2.3 Thermometer/binary bits partitioning . . . . . . . . . . . . . . . 162
11.3 Switched-Current cell .
11.3.1 Current source
11.3.2 Switch
11.4 Decoder, data synchronization and conditioning . . . . . . . . . . . . . . 174
11.4.1
11.4.2 Delay equalization . . .
11.4.3 Master-slave latches and drivers
11.4.4 Clock buffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
11.5 Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
11.6 Experimental results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
11.6.1 DC linearity measurements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
11.6.2 AC linearity measurements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
11.7 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
References 185
A Output spectrum for timing errors 199
A.1 Power spectrum of y(t) for random timing errors . . . . . . . . . . . . . 199
A.2 Spectrum of y(t) for deterministic timing errors . . . . . . . . . . . . . . 202
B Literature data 203
 楼主| 发表于 2009-8-31 18:15:18 | 显示全部楼层
just one tar
Wide-Bandwidth High-Dynamic Range DA Converters.rar
2.3 MB, 下载次数: 96 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-8-31 18:44:29 | 显示全部楼层
:hug::hug::hug:
发表于 2009-8-31 22:07:52 | 显示全部楼层
Great book!
发表于 2009-9-1 13:32:58 | 显示全部楼层
A great book!
发表于 2009-9-1 22:14:16 | 显示全部楼层
顶一个~~
发表于 2009-9-5 11:21:10 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2010-8-26 10:17:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-6 12:47:42 | 显示全部楼层
好书,怎么关注的人这么少
发表于 2012-5-9 15:15:59 | 显示全部楼层
A great book!
GMT+8, 2025-12-14 12:34 , Processed in 0.115151 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
