辰汉公司的MPK1产品化平台是辰汉电子在总结了上百家客户使用MX27MDK1的基础上,以及超过10个的实际客户项目的基础上设计出来的一个产品化的平台。该平台考虑了客户快速进入批量生产的需求或者甚至直接装机demo的需要,以及拿下订单后需要快速以低成本的价格进入量产阶段的最终目的。该平台一经推出就获得了众多客户的青睐。
同时,因为MX27面向的很多客户都为行业客户,比如安防,监控,可视电话,广告机等行业,MPK1考虑了每个客户都有一些不同的需求,比如视频采集就有单路,双路,四路或者采用CMOS摄像头的区别,输出设备也种类繁多,比如各种尺寸的LCD屏,电视机,电脑显示器等等,客户也多有使用GPIO或串口挂接各种外设的需求。
上述的2大特点构成了定义MPK产品的原始两大任务,第一即为低成本的解决方案,客户可以快速量产,不用在底层硬件软件多花时间,整机成本透明可控,产品尺寸小,可直接装机,改变外观结构。第二即为灵活的接口配置,用户可以根据自身需要挂接各种外设,能满足不同行业的需要。
MPK1包含i.MX27 ARM-926处理器和分离电源管理方案和AC97音频处理芯片,包括了USB接口,SD卡座,FEC快速以太网接口,声音输入输出接口,LCD接口,摄像头接口,按键接口,GPIO接口,CSPI接口,UART接口等功能,
MPK1 平台包含主板,视频输入板,视频输出板三大功能板。系统结构如图1-1所示,
一、产品硬件特性:
开发板套件主板硬件特性
电源输入接口:5V外部直流电源输入;
CPU:i.MX27(芯片代号:Bono), ARM926-EJS core, 工作频率400MHz;
DDRRAM:DDR SDRAM 128MB, 32bit, 1PCS*128MB;
NAND FLASH:1片8位NAND FLASH,256MB;
USBOTG接口:480Mbps 高速USBOTG接口;
Ethernet:FEC, 100M快速以太网接口。MX27内置MAC,支持10M/100M自适应以太网接口,外挂高速以太网Phy(LAN8700).
SD: 1个SD卡插槽;最大支持4Gbit读写速度,能支持8GByte以上SD卡
UART接口:最大支持6个UART接口,其中UART1接口做调试使用,UART2,3,4为芯片内部UART,UART5,6为芯片总线扩展UART。
电源管理:分离电源供电方案,最大限度省确系统成本。
音频CODEC: AC97高质量CODEC芯片,集成触摸屏控制器,支持HeadPhone Out/Mic in/Line in。
H.264: MX27内置硬件编解码模块,支持D1720*480@30fps,720*576@25fps,VGA 640*480@30fps,H.264/AVC baseline profile encoding/decoding(H.264全双工,即可同时进行编码和解码);
MPEG4: MX27内置硬件编解码模块,VGA 30 fps, MPEG4 part-II simple profile encoding/decoding, H.263 P3 encoding/decoding(MPEG4全双工); Keypad: 支持6*6 keypad矩阵键盘;
扩展接口:60pin 2.54mm间距双排针连接器支持多达5路UART接口,1路I2C接口,1路CSPI接口,30多个GPIO,电源接口等信号,最大程度满足各行业用户系统扩展需求。
视频输入接口:2.54mm双排座,支持各种CCIR标准的视频输入信号 视频输出接口:0.5mm 50pin FPC连接器,支持各种RGB565,666的LCD屏或TV encoder芯片或VGA输出芯片。
JTAG接口:8pin JTAG信号,支持仿真器调试。
Boot开关:支持芯片进入调试模式或Nandflash启动模式。
MPK1视频输入板各选择配件:
CMOS摄像头输入板: 200万象素CMOS Sensor接口板。
2路TV in板: CVBS TV信号输入接口,BNC接头,通用TV解码芯片直接输入CPU,无需外接视频输入板;可单路或2路切换显示。
4路TV in输入板:全行业标准4路视频采集芯片,4路BNC接口,CVBS信号输入,可接CCD摄像头,摄像仓,摄像机或DVD,VCD信号。4路可同时显示在1幅D1的图像上
MPK1视频输出板
LCD板:支持7寸屏WVGA(800x480),可转接各种LCD或VGA输出或TVout
LCD板硬件特性:
LCD:标准配置3.5” QVGA TFT LCD, 可转接LCD板支持各种LCD。
Debug板硬件接口:
RS232转换芯片及RS232接口,将RS232 transceiver分离出主板。
上海辰汉电子科技有限公司 -- 市场推广部 王小姐
地址:上海市罗阳路168号梅夏商务楼B栋302室
电话:+86 21-51693807 转8602
QQ: 976319379
邮箱:heidi.wang@morninghan.cn
网址:www.morninghan.com
