查看: 6950|回复: 4
[求助]计数器的同步级联!
发表于 2004-6-27 12:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个计数器,后一个对前一个的进位计数,但是要求两个都是同步计数器,代码应该怎么写呢?最好用verilog:)
发表于 2004-6-27 13:04:13 | 显示全部楼层
[求助]计数器的同步级联!
carry做计数的使能
 楼主| 发表于 2004-6-27 13:35:31 | 显示全部楼层
[求助]计数器的同步级联!
如果是carry做使能端的话,如果存在硬件延时的话,
if(sum==2'b11)
sum<=2'b00;
carry<=1;
else
sum<=sun+1;
carry<=0;
如果考虑硬件延时的话,carry的上升延会在clock后到达第二个计数器,是不是会导致carry的计数要慢了一个clock周期?
如果是2'b11时进位,我觉得可以在10->11时使carry为1,但是如果不是11进位,那么代码就要麻烦多了。比如10进位,要在01时给carry<=1,然后在10时又要使sum跳变回00。
不知道我这样想对不对?:)用不用这样考虑?
发表于 2004-6-27 13:46:50 | 显示全部楼层
[求助]计数器的同步级联!
assign carry = (sum==2'b11)
cnt2
always@(posedge clk)
if(carry)
cnt <= cnt + 1;
else
cnt <= cnt;
 楼主| 发表于 2004-6-27 13:52:19 | 显示全部楼层
[求助]计数器的同步级联!
谢谢斑竹!:)明白了!:)  受益匪浅!:)
GMT+8, 2025-12-30 01:19 , Processed in 0.022435 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
