查看: 19870|回复: 71
【ebook】"Digital Control in Power Electronics"
发表于 2009-8-22 19:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. Introduction: Digital Control Application to Power Electronic Circuits . . . . . . . . . . . .
1.1 Modern Power Electronics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Why Digital Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Trends and Perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 What is in this Book . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. The Test Case: a Single-Phase Voltage Source Inverter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 The Voltage Source Inverter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 Fundamental Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 Required Additional Electronics: Driving and Sensing . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Principle of Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Dead-Times . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Low-Level Control of the Voltage Source Inverter: PWM Modulation . . . . . . . . .
2.2.1 Analog PWM: the Naturally Sampled Implementation . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2 Digital PWM: the Uniformly Sampled Implementation . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3 Single Update and Double Update PWM Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4 Minimization of Modulator Delay: a Motivation
for Multisampling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Analog Control Approaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 Linear Current Control: PI Solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2 Nonlinear Current Control: Hysteresis Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Digital Current Mode Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Requirements of the Digital Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1 Signal Conditioning and Sampling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2 Synchronization Between Sampling and PWM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3 Quantization Noise and Arithmetic Noise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Basic Digital Current Control Implementations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1 The Proportional Integral Controller: Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2 Simplified Dynamic Model of Delays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3 The Proportional Integral Controller: Discretization Strategies . . . . . . . . .
3.2.4 Effects of the Computation Delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.5 Derivation of a Discrete Time Domain Converter Dynamic Model . . . . .
3.2.6 Minimization of the Computation Delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.7 The Predictive Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Extension to Three-Phase Inverters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 The αβ Transformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Space Vector Modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1 Space Vector Modulation Based Controllers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 The Rotating Reference Frame Current Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1 Park’s Transformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.2 Design of a Rotating Reference Frame PI Current Controller . . . . . . . . . .
4.3.3 A Different Implementation of the Rotating Reference Frame
PI Current Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. External Control Loops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Modeling the Internal Current Loop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Design of Voltage Controllers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1 Possible Strategies: Large and Narrow Bandwidth Controllers . . . . . . . . . .
5.3 Large Bandwidth Controllers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1 PI Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2 The Predictive Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Narrow Bandwidth Controllers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.1 The Repetitive-Based Voltage Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.2 The DFT Filter Based Voltage Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Other Applications of the Current Controlled VSI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.1 The Controlled Rectifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.2 The Active Power Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. About the Authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Digital Control in Power Electronics.pdf
2 MB, 下载次数: 356 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2009-8-22 23:30:49 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2009-8-22 23:34:07 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-22 23:38:09 | 显示全部楼层
hao shu,!!!
发表于 2009-8-23 06:46:14 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2009-8-23 07:51:15 | 显示全部楼层
ddddddddddd
ddddddddddddddd
发表于 2009-8-23 09:04:11 | 显示全部楼层
good!!!
发表于 2009-8-23 11:12:12 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol
发表于 2009-8-23 21:02:11 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2009-9-14 18:47:10 | 显示全部楼层
有中文版么
GMT+8, 2025-12-28 03:58 , Processed in 0.028527 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
