楼主: chenmh
DAC的开关设计问题和SFDR问题
发表于 2010-9-10 10:33:08 | 显示全部楼层
可以工作在饱和区,只要完成了导向电流的作用就是可以的。
不一定可以一直工作在饱和区的。如果输出电压大,可能就进线性区了,提高输出电阻的好处就消失了。
发表于 2010-9-10 11:24:49 | 显示全部楼层
Do you mean the switches or current source?
The switches should be in the triode region for the small on resistance.
The current source has to be in the saturation region for linearity.
发表于 2011-9-10 23:16:03 | 显示全部楼层
不知道现在还有没有人在讨论这个问题,因为DAC中我觉得最重要的就是设计电流源阵列和开关了。实际上整个工作过程中导通的开关管都工作在饱和区的,因为通常DAC输出地摆幅都不会超过MOS管得阈值电压。关于毛刺的问题,我觉得一个可以通过减小开关信号的摆幅、另一个就是减小开关管的尺寸。
尾电流源的话当然得工作在饱和区了
发表于 2012-5-12 14:48:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2013-4-19 23:37:10 | 显示全部楼层
当然是饱和区了。
发表于 2015-6-17 17:21:09 | 显示全部楼层
12楼说的是对的
发表于 2015-6-17 18:00:22 | 显示全部楼层
x学习了
GMT+8, 2025-12-26 14:41 , Processed in 0.016139 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
