楼主: liaohf521
FPGA设计CPU
发表于 2009-8-27 19:17:12 | 显示全部楼层
厄...我觉得我得先提下:这其实就是用Verilog写一个类似于CPU的程序,比如读取、分析指令等。而且这个pdf里内容不多...只有一个很简单的读取指令的verilog。我觉得不是很值
发表于 2009-8-28 00:03:54 | 显示全部楼层
算是科普吧
发表于 2009-9-2 09:44:59 | 显示全部楼层
我要我要
发表于 2009-9-3 21:55:57 | 显示全部楼层
好好好!!!
发表于 2009-9-8 15:47:43 | 显示全部楼层
原帖由 gamehama 于 2009-8-27 19:17 发表 厄...我觉得我得先提下:这其实就是用Verilog写一个类似于CPU的程序,比如读取、分析指令等。而且这个pdf里内容不多...只有一个很简单的读取指令的verilog。我觉得不是很值
我想找FPGA的原理及设计方法的东西,不知道这个符合我的要求不?
发表于 2009-9-8 16:45:14 | 显示全部楼层
看看!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-9-9 21:17:58 | 显示全部楼层
122
logMsg可以在中断中使用,好像调用这个函数只是将相关的msg输出到缓冲区,它还有一个守候任务最终负责输出的,这样就可以在中断中使用了.(printf不能在中断中使用!)
the logMsg( ) routine takes a char * rather than a const char * and requires a fixed number of arguments (6).
logMsg()例程中的参数是char*而不是const char*,并且需要固定数目的参数(logMsg最多可接受6个参数,printf可以接受可变数目的参数)
logMsg( ) checks to see whether or not it is running in interupt context. If it is, it will not block. However, if invoked from a task, it can cause the task to block.
logMsg()检查其是否在中断上下文中运行.如果是,它不会进行阻塞;但是,如果其由任务调用,它将阻塞相应的任务(直到msg输出完成)
发表于 2009-9-18 22:25:53 | 显示全部楼层
kankan
thanks
发表于 2009-9-19 10:10:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享了。。。。。。。。。。。
发表于 2009-10-17 11:45:20 | 显示全部楼层
感谢楼主大人
GMT+8, 2025-12-17 00:37 , Processed in 0.021021 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
