查看: 14872|回复: 29
9V电池转5V,电流为150mA的电压转化器有哪些?
发表于 2004-12-16 16:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由pl281在 2004/12/16 04:10pm 第 1 次编辑]
用9V电池供电,但要转成5V,需要一个高效率的电压转化器,电流为150mA的转换器有哪些,希望大虾能告之小弟!谢谢!
发表于 2004-12-16 18:07:18 | 显示全部楼层
有很多,可以到maxiam、linear、仙童(飞兆)的网站上找
 楼主| 发表于 2004-12-16 19:33:08 | 显示全部楼层
谢谢,,再问一下,,,有没有5V或者6V的电池,并且能提供150mA的电流的!
发表于 2004-12-16 20:47:35 | 显示全部楼层
你说的是万用表里9v的叠层电池么?它的容量小,放电电流也小 ,不能提供你说得那么大电流。铅酸电池有6v的,容量也大,不过就是重,你也可以用几节1.5or1.2v的电池串起来用啊
发表于 2004-12-16 20:48:57 | 显示全部楼层
一次性锂电也行啊
 楼主| 发表于 2004-12-17 09:53:16 | 显示全部楼层
因为E1误码测试仪是公司内部用,所以生产数量少,外壳用已有现成的,外壳是有9V电池的,2节1.2的充电池放不下.所以在找低功耗的器件,现在能把电流降到100mA以下,3.3V.用高效率的转换器,还是觉得不行,,,,,还在继续找低功耗器件中,,,
发表于 2004-12-17 11:32:07 | 显示全部楼层
用一节一次性锂电,有比9v叠层电池小的,容量大,电压不够可以升压啊,升压的DCDC很多
 楼主| 发表于 2004-12-17 13:08:39 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由pl281在 2004/12/17 01:12pm 第 1 次编辑]
我查了一些资料,9V的那种的sony的也只有270mA,能提供的电流又很小,
而1.2的有的却有8000mA,普通的也有3000-5000.能提供500+mA的电流,
最主要的是测试仪的外壳定好拉,是9V的,2节1.2V AA的放不下,一节1.2V的又提供不了那么大的电流,
要是能把CPLD和E1接口芯片的功耗再减下来就可以用一节1.2V AA的!
找遍了E1接口芯片,再低的也找不到拉,,,现在大概3.3V,100+mA左右!,DC-DC转化器高的话,单节也要500+mA的电流!
具体还的看老大怎么定,,,我只能先收集下各个方面的资料而已
发表于 2004-12-19 14:34:02 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由laobai在 2004/12/20 04:21pm 第 1 次编辑]
这是我用baidu搜到的,你去看看吧
 楼主| 发表于 2004-12-20 14:21:46 | 显示全部楼层
谢谢大虾!!!
GMT+8, 2025-12-18 14:54 , Processed in 0.026435 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
