查看: 4155|回复: 6
TSMC.35工艺,功率管宽长比例选取问题
发表于 2009-8-6 13:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
N和P得选取比例大概在多少?有些啥选取原则吗? 求有经验的人,回答!?谢谢!
[ 本帖最后由 hehejiuaixiao 于 2009-9-14 17:57 编辑 ]
发表于 2009-8-8 13:58:43 | 显示全部楼层
500mA?
very large current!
I want to know the answer, too.
发表于 2009-8-21 03:37:57 | 显示全部楼层
用圆包形单元组成,看看每个圆包单元的rdson是多少!
发表于 2009-8-22 20:32:54 | 显示全部楼层
我觉得你的问题描述得不准确,准确的说应该是POWER MOS的RDS(on),一般用多少m ohm/mm^2来描述,不同的LAYOUT不一样,可以向TSMC咨询。
N和P得选取比例大概在多少? 有些啥选取原则吗?
是得到相同RDS(on)  W/L的比例吗?
发表于 2009-8-24 10:51:53 | 显示全部楼层
根据specific导通电阻RON(Ω.cm2)来设计器件元胞,得到电流密度J,在根据总电流来决定器件面积大小。
发表于 2009-9-1 10:09:00 | 显示全部楼层
原帖由 feel100 于 2009-8-22 20:32 发表 我觉得你的问题描述得不准确,准确的说应该是POWER MOS的RDS(on),一般用多少m ohm/mm^2来描述,不同的LAYOUT不一样,可以向TSMC咨询。 N和P得选取比例大概在多少? 有些啥选取原则吗? 是得到相同RDS(on) W/L ...
这个地方的Layout非常关键,建议你效仿一下成熟产品,决定你的L,当然还有些细节,这里不方便说了。然后根据Rds(on)决定你的W。我想N P的比例最好是看一下你产品的应用环境,这个市场的leader应该会给你一个很好的建议。做过Analog switch的人都知道怎么选。
发表于 2010-9-2 06:27:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 02:09 , Processed in 0.018461 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
