楼主: ZLS
太奇怪啦!!不可能!!
发表于 2004-6-10 17:34:59 | 显示全部楼层
太奇怪啦!!不可能!!
下面引用由ZLS2004/06/10 04:53pm 发表的内容:
REST是计数使能信号还是复位信号
REST为高复位(为高就停止记数),REST为低初始化。
那什么时候计数呢
 楼主| 发表于 2004-6-10 17:59:07 | 显示全部楼层
太奇怪啦!!不可能!!
PROCESS(CLK)         --同步
BEGIN
IF CLK' EVENT AND CLK='1' THEN
  IF BUFY1="00000000000000" THEN
      IF REST='1' THEN
        BUFY1<="00000000000000";
      ELSE
        BUFY1<="00000011001000";      --200
        XAXA2<=‘0’;
      END IF;
  ELSE
     BUFY1<=BUFY1-1;
     XAXA2<=NOT XAXA2;
  END IF;
END IF;
END PROCESS;
假如,REST为高复位(为高就停止记数),REST为低初始化。初始化后BUFY1/=0,
下一个CLK来的时候就记数。BUFY1/=0,REST没有用。
发表于 2004-6-10 20:03:37 | 显示全部楼层
太奇怪啦!!不可能!!
entity pulse is
    Port (reset: in std_logic;
          clk: in std_logic;
bufy1ut std_logic_vector(0 to 13);
           outt: out std_logic );
end pulse;
architecture Behavioral of pulse is
signal regoutt: std_logic;
signal bufferr:std_logic_vector(13 downto 0);
begin
PROCESS(clk,reset)
BEGIN
if reset='1' then
    bufferr<="00000011001000";
    regoutt<='0';
elsif clk' event and clk='1'then
    if(bufferr>"00000000000000")then
bufferr<=bufferr-'1';
regoutt<=not regoutt;
end if;
end if;
END PROCESS;
outt<=regoutt;
bufy1<=bufferr;
end Behavioral;
你看这样行么?????大致写了一下,,而且我也一直没用vhdl了,,,
 楼主| 发表于 2004-6-11 09:10:15 | 显示全部楼层
太奇怪啦!!不可能!!
PROCESS(clk,reset)
BEGIN
if reset='1' then
   regoutt<='0';
end if;
end if;
我必须等到bufferr=0的时候才对bufferr赋值。才能保证每次都只有100个脉冲输出。
并且reset是随机的。
PROCESS(clk,reset)
BEGIN
IF bufferr="000000000000" THEN
  if reset='1' then
     regoutt<='0';
   END IF;
   end if;
end if;
这样没有问题吧????
 楼主| 发表于 2004-6-11 10:03:53 | 显示全部楼层
太奇怪啦!!不可能!!
我把同样的程序写到CPLD上,但是效果一样,是不是可以排除硬件问题,就是软件出错。
我还是不明白错在那里??就这十几段程序。
 楼主| 发表于 2004-6-12 09:43:30 | 显示全部楼层
太奇怪啦!!不可能!!
是不是毛刺问题?
我改成同步复位,效果要比异步复位好一点,但是还是要出错。
加个触发器可以去毛刺??
发表于 2004-6-12 13:08:04 | 显示全部楼层
太奇怪啦!!不可能!!
将包括同步复位在内的所有逻辑都放到if clk' event and clk='1'then下去,就不会有任何问题了。
 楼主| 发表于 2004-6-14 09:52:01 | 显示全部楼层
太奇怪啦!!不可能!!
PROCESS(CLK)         --同步
BEGIN
       IF REST='1' THEN
       ELSE
       END IF;
   ELSE
      BUFY1<=BUFY1-1;
      XAXA2<=NOT XAXA2;
   END IF;
END IF;
END PROCESS;
OUT<=XAXA2;
这样???我试过,也不对。
 楼主| 发表于 2004-6-16 08:29:31 | 显示全部楼层
太奇怪啦!!不可能!!
REST为组合逻辑产生的信号,有毛刺,用来复位和置位,很危险。
CLK也是组合逻辑产生的,也可能有毛刺。
毛刺真是个头痛的问题。
GMT+8, 2025-12-27 15:00 , Processed in 0.017337 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
