楼主: mzl517568528
大虾帮忙看个图,我看不懂了……
发表于 2009-8-11 16:21:37 | 显示全部楼层
个人感觉,输入信号经过电容滤波,在第一级同相端输入一较低频率的信号,在电压跟随的作用下输出同相,第二级则属于反相器,因此如果没有反馈电阻R14的话,输出应该是频率小于输入信号,幅值与输入相同。
接了反馈后,低频信号与输入信号混合在一起,低频仍然有效,故输出更稳定,应该是一低频信号,频率取决于R、C的值。
发表于 2009-8-12 09:12:30 | 显示全部楼层
刚刚用ni仿真了一下,发现输入端的47Uf的大电容把大部分信号都滤掉了,正负5V的输入,如果按楼主说的频率在100到600KHz范围,那么100Hz时进入运放输入端的电压只有2mv左右,楼主的100k的电阻好像也有点大,使第一级运放输入端的电压几乎为零电平了
发表于 2009-8-12 10:54:40 | 显示全部楼层
原帖由 bkkman 于 2009-8-10 11:31 发表
1.一阶低通加反相,也就是建立一个在低频段和信号源幅度相同,相位相反的第二信号源,
2.两个信号源幅度相同,相位相反,通过两个10K电阻输出应为零
3.综合判断,应是高通电路.
比较同意
发表于 2009-8-12 16:32:23 | 显示全部楼层
原帖由 mzl517568528 于 2009-8-5 19:01 发表
正弦波的频率是变化的,范围:100HZ-600KHZ
好大的范围啊
发表于 2009-8-13 00:05:20 | 显示全部楼层
一同学习一下
发表于 2009-8-15 14:15:57 | 显示全部楼层
应该先low pass filter 然后分压反向 ,有feedback就稳定一些
发表于 2009-8-27 15:52:53 | 显示全部楼层
关注中
发表于 2009-8-28 16:31:38 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-8-28 19:32:19 | 显示全部楼层
这是个成熟电路吗?貌似有点不通呀。
发表于 2009-8-29 13:57:30 | 显示全部楼层
kan bu qing chu a
GMT+8, 2025-12-24 20:35 , Processed in 0.020172 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
