楼主: locustspace
给大家一些UCOS的应用例子。
发表于 2009-8-16 20:39:14 | 显示全部楼层
很多,很好,很详细
楼主辛苦了。
发表于 2009-8-18 14:03:28 | 显示全部楼层
老是 您所在的用户组无法下载或查看附件
发表于 2009-8-18 22:10:58 | 显示全部楼层
正在学习,谢谢共享!
发表于 2009-8-18 22:15:27 | 显示全部楼层
想要,可惜没钱下载了,唉。。。收藏一下!要是楼主能发给我下就好了。
我的邮箱:[email=jujianmy@163]jujianmy@163[/email].com
发表于 2009-8-18 23:38:41 | 显示全部楼层
那个LCD_1602的是官方ucos的吗?》
发表于 2009-8-18 23:44:00 | 显示全部楼层
我也上一些吧,来而不往非礼也
浅析μCOSII v2.85+uCOSII V2.85源代码.pdf
285.83 KB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
网上下载的v2.85浅析
发表于 2009-8-20 11:03:56 | 显示全部楼层
给大家一些好东西看哦
DMC-2440-C嵌入式开发板
产品简述:
DMC-S3C2440-C开发平台采用核心板+周边底板的模式,处理器为典型主频400MHzSamsung S3C2440A核心板为6层板,周边底板为2层板严格按照3CCE认证要求,同时严格满足信号完整性,经过有多年相关经验的专业人士精心设计而成。本平台支持的操作系统为:WinCE 5.0&linux 2.6.12,具有领先的软件优势与硬件优势,适合产品的开发与升级。开发板集成了红外线数据通信口,摄像头、SD/MMC卡、IDE接口两个串口、两个USB适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备的开发。
产品图片:
支持操作系统:
WindowsCE.NET 5.0
Linux2.6.12
  硬件规格:
CPU
处理器:
Samsung S3C2440A,核心ARM920T,典型主频400MHz
SDRAM内存:
在板64M SDRAM
-          32bit数据总线
SDRAM
时钟频率高达100MHz
FLASH存储:
NOR FLASH: 2M 字节用于存放bootloader
NAND FLASH:64M
字节(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M
或128M的NandFlash)
LCD显示:
可接从3.512.1寸的TFTSTN屏;标配TFT 3.5 ’(320*240)屏;
触摸屏为四线电阻式;
   接口和资源:
音频接口
采用 IIS 接口芯片 UDA1341,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱;支持录音,话筒输入接口可接麦克风;
开发板内置麦克风一个;
摄像头接口
一个2 毫米间距双排插座用作摄像头扩展,用户可使用这个扩展口连接其他型号摄像头;
红外
一个 IRDA 红外线数据通讯口;
串口(两个)
两个五线异步串行口,波特率高达 115200bps;
网络接口
一个 100M 网口,采用 DM9000,带联接和传输指示灯;
USB接口(两个)
USB HOST一个 HOST USB1.1 接口,采用自恢复保险器件保护对外供电系统;;
USB CLIENT一个Device USB1.1界面
存储接口
一个 SD/MMC
卡接口,可接 2G SD 卡;
一个44芯标准2.0英寸IDE接口,可接硬盘或光驱,可支持160G的大容量,可接笔记本硬盘;
AD转换
一个可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换
调试及下载接口
一个 20 芯 Multi-ICE 标准 JTAG 接口,支持ADS1.2,SDT2.51 等调试 ;
时钟源
内部实时时钟(带有后备锂电池);
复位电路
采用手动重置和芯片复位相结合的方式,芯片采用MAX811,复位稳定可靠;
电源接口
12V电源供电,带电源开关和指示灯;
其他
   3x4矩阵键盘,4个独立I/O口输入按键;
EEPROMI2C接口24C02
LED
:电源和工作指示灯若干;
蜂鸣器:1,PWM控制;
  一个扩展接口:引出用户需要的信号,包括总线,中断,I/O等信号;
软件特性:
WinCE5.0操作系统:
支持串口
支持RTC实时时钟
NAND FLASH
支持SD卡
IDE硬盘
支持LCD和触摸屏
支持USB HOST
支持USB DEVICE
支持音频
10M/100M以太网驱动(DM9000APE)
摄像头驱动
Linux操作系统:
内核:Linux2.6.12;
支持RTC实时时钟
系统串口
支持多种文件系统,像CRAMFS,FAT以及用于NAND FLASH的YAFFS文件系统等
支持LCD和触摸屏
IDE硬盘
支持USB HOST
支持QT
支持MP3播放和视频播放
持多种网络应用,像FTP,HTTP,Telnet之类的网络应用
一个10M/100M以太网驱动(DM9000APE)
支持SD卡
支持USB HOST
支持摄像头驱动(仅在2.4.18内核中支持)
用户光盘内容说明
DMC-2440-C开发板用户手册(PDF)
芯片DATASHEET:包含开发板上所有芯片的DATASHEET.
DMC-2440-C原理图
windows下的驱动:包括并口和USB
实用工具:
H-JTAG
调试软件
ActiveSync 4.5
Arm Debug
64K
色图片字模软件
LCD
彩色图片转换工具BMP_to_H
Flash Programmer2.2.4
Windows
下烧写bootloader的软件SJF2440.EXE
DNW
及另一款串口调试软件
以及其他一些常用工具
[ 本帖最后由 armdmc 于 2009-8-20 11:05 编辑 ]
发表于 2009-8-20 14:34:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2009-8-27 09:18:15 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2009-8-27 16:13:28 | 显示全部楼层
我哪个也不要
GMT+8, 2025-9-17 07:17 , Processed in 0.021565 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
