查看: 4875|回复: 12
[求助] 急!请大家来解决芯片不能工作了
发表于 2009-7-17 10:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款数字电路芯片,里面都是逻辑电路,包括I/O的部分也没有模拟电路,芯片流片后拿去测试,在工作频率80M,温度25度可以正常工作,温度上升到80度,工作频率60M就不能工作了。不知道是电路的原因还是版图的原因?在衬底上多打电位有效吗?为什么?有什么相关资料可以查询呢?是因为衬底电位会受温度影响而分布不均吗?
工作频率和温度都是外加的,电路在仿真时都是全温度范围内正常工作的,版图是自动布局布线,ESD是以前流过片测试过可以正常使用的.
在该次MPW中,其他电路芯片都是可以正常工作的.只有这个芯片的电路不能工作.
发表于 2009-7-17 11:21:15 | 显示全部楼层
不是很明白你说的什么意思?
发表于 2009-7-17 22:57:15 | 显示全部楼层
高温可靠性不行,也就是芯片的工作温度范围太小了
发表于 2009-8-1 00:11:00 | 显示全部楼层
应该与版图有关
发表于 2009-8-4 17:14:37 | 显示全部楼层
设计不过关
发表于 2009-8-5 14:41:33 | 显示全部楼层
估计是设计不过关!
simulation没有跑高低温!!!
发表于 2009-8-10 10:08:28 | 显示全部楼层
性能对温度有依赖性,通常温度越高,驱动能力越小
发表于 2009-8-10 10:09:48 | 显示全部楼层
通常温度越高,可靠性越差,性能越差,而你的设计刚好相反,有些奇怪
发表于 2009-8-11 10:58:55 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
发表于 2009-8-12 11:08:55 | 显示全部楼层
设计问题,你在前端设计时 ,请问你的是不是做全定制的数字芯片?
GMT+8, 2025-12-15 06:05 , Processed in 0.023280 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
