查看: 5602|回复: 2
请教calibre环境变量设置问题
发表于 2009-7-16 14:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照我的路径和教程提示在.cshrc中输入
setenv LM_LICENSE_FILE /calibre/license/license.dat
setenv MGC_HOME /calibre
set path = ( $MGC_HOME/bin )
但是运行calibre 的时候提示 bash:calibre:command not found.
另外我的cadence的环境变量是写在.bashrc中的,和这个问题有没有关系,因为一个是c shell  一个是b shell ,貌似现在默认打开的是b shell的,应该如何才能解决呢? 请高手帮助我。谢谢了
发表于 2010-6-8 01:33:42 | 显示全部楼层
写错了,你用的csh,语法不对,可以在最前面加一行注释! /bin/tcsh
发表于 2010-6-24 21:17:10 | 显示全部楼层
Thanks
GMT+8, 2025-12-30 05:43 , Processed in 0.024385 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
