查看: 8028|回复: 29
【!!】2005--High Dielectric Constant Materials VLSI MOSFET
发表于 2009-7-10 22:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
High Dielectric Constant Materials VLSI MOSFET-
目录
Contents
1 The Economic Implications of Moore’s Law
G.D. Hutcheson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Moore’s Law: A Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.3 The History of Moore’s Law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.4 The Microeconomics of Moore’s Law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.5 The Macroeconomics of Moore’s Law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.6 Moore’s Law Meets Moore’s Wall: What is Likely to Happen. . . . 23
1.7 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.8 Appendix A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Part I Classical Regime for SiO2
2 Brief Notes on the History of Gate Dielectrics
in MOS Devices
E. Kooi, A. Schmitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.1 Early Attempts to Make
Insulating-Gate Field-Effect Transistors; Surface States. . . . . . . . . 33
2.2 Passivation of Silicon Surfaces by Thermal Oxidation;
Planar Transistor Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.3 Positive Oxide Charge and Surface States
at the Si–SiO2 Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.4 Instabilities Due to Ion Drift Effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.5 Phosphate-silicate Glass Helped . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.6 Other Materials Tried as Gate-Dielectric Layers . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.7 Thermal Oxidation of Silicon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.8 Segregation of Dopants at the Si–SiO2 Interface . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.9 Other Silicon Oxide Preparation Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.10 Thick Field Oxides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.11 Breakdown Strength of SiO2, Defect Density, Moore’s Law. . . . . . 41
2.12 Weak Oxide Regions in MOS Structures, Kooi Effect . . . . . . . . . . 41
2.13 Al Gate MOS Devices; PMOS IC’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.14 Silicon Gate MOS Devices, NMOS and CMOS IC’s . . . . . . . . . . . . 42
X Contents
2.15 Decrease of Oxide Thickness Connected with Downscaling
of MOS Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3 SiO2 Based MOSFETS:
Film Growth and Si–SiO2 Interface Properties
E.A. Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.1 SiO2 Prior to 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.1.2 A Brief Historical Survey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.1.3 What Is a MOSFET? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.1.4 How Does a MOSFET Work? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.1.5 Interface Electronic States and Charge . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.1.6 Implications of the Charges on MOSFET Operation . . . . 49
3.1.7 The Silicon Oxidation Model: Early Studies . . . . . . . . . . . 51
3.2 After 1970: Progress in Understanding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.2.1 In situ Real-Time Oxidation Studies:
Dry O2, the Effects of Water and Other Impurities . . . . . 56
3.2.2 Arrhenius Behavior and Deviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.2.3 Stress Effects on Oxidation Kinetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.2.4 Orientation Effects on Oxidation Kinetics . . . . . . . . . . . . . 65
3.2.5 Effects of Light on Oxidation Kinetics . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.2.6 The Thin Film Regime (< 20nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.2.7 The Si–SiO2 Interface: Measurement and Implications . . 73
3.3 Modern Era: The Quest for Thinner SiO2 and Alternatives . . . . . 76
3.3.1 Ultra-thin SiO2 Film Metrology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.3.2 Interfacial Roughness at the Si–SiO2 Interface . . . . . . . . . 80
3.3.3 Ultra-thin Film SiO2 Films
and the Future of Gate Dielectrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4 Oxide Reliability Issues
R. Degraeve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.1 Thin Oxide Layer Degradation Under Electrical Stress . . . . . . . . . 91
4.1.1 Interface Trap Creation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.1.2 Oxide Charge Trapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.1.3 Hole Fluence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.1.4 Neutral Electron Trap Generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.1.5 Stress-Induced Leakage Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4.1.6 Trap Generation Mechanism: Discussion. . . . . . . . . . . . . . . 100
4.2 Oxide Breakdown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.2.1 Breakdown Modeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.2.2 Soft Breakdown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.3 Breakdown Acceleration Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.3.1 Voltage or Field Extrapolation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Contents XI
4.3.2 Temperature Dependence of Breakdown . . . . . . . . . . . . . . . 110
4.3.3 Oxide Reliability Predictions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.4 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Part II Transition to Silicon Oxynitrides
5 Gate Dielectric Scaling to 2.0–1.0 nm:
SiO2 and Silicon Oxynitride
S.-H. Lo, Y. Taur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
5.1 Device Requirements on Gate Dielectric Scaling . . . . . . . . . . . . . . . 123
5.2 Definition of Gate Dielectric Thickness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.2.1 Electron Distribution in Accumulation
and Inversion Layers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.2.2 Polysilicon Gate Depletion Effect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.2.3 Gate Capacitance and Equivalent Oxide Thickness
(EOT) Determination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
5.3 Tunneling Current of SiO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.3.1 Modeling Electron Tunneling
from Quasi-bound States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
5.3.2 Tunneling Current as a Function of Thickness. . . . . . . . . . 133
5.4 Tunneling Currents of Silicon Oxynitride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
5.5 Application Dependence of Gate Dielectric Limit . . . . . . . . . . . . . . 137
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
6 Optimal Scaling Methodologies and Transistor Performance
T. Skotnicki, F. Boeuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
6.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
6.2 Scaling and Device Physics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
6.2.1 MASTAR Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
6.2.2 Voltage-Doping Transformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
6.2.3 Short-Channel Effect (SCE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
6.2.4 Drain-Induced Barrier Lowering (DIBL) . . . . . . . . . . . . . . . 151
6.2.5 Junction Depth Effect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
6.2.6 Understanding the “Good Design Rules” . . . . . . . . . . . . . . 153
6.3 Limitations of Conventional Scaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
6.3.1 Limitations Menacing the Vth/Vdd Scaling . . . . . . . . . . . . . 154
6.3.2 Limitations Menacing the Tox el/L Scaling. . . . . . . . . . . . . 155
6.3.3 Limitations Menacing the Xj/L Scaling . . . . . . . . . . . . . . . 161
6.3.4 Limitations Menacing the Tdep/L Scaling. . . . . . . . . . . . . . 163
6.3.5 Impact on the Roadmap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
6.4 Extending Validity of Moore’s Law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
6.4.1 Strategies Based on Increased Gate Drive (Vdd–Vth) . . . . 165
6.4.2 Strategies Based on Even More Aggressive Scaling . . . . . . 169
XII Contents
6.4.3 Strategies Based on New Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
6.4.4 Strategies Based on Improvements
of Device Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
6.4.5 How Far Can We Go
and How Much Should We Pay? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
6.5 Conclusions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
7 Silicon Oxynitride Gate Dielectric
for Reducing Gate Leakage and Boron Penetration
Prior to High-k Gate Dielectric Implementation
H.-H. Tseng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
7.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
7.2 Integrated RTCVD Oxynitride (ION) Process . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
7.2.1 Experiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
7.2.2 Results and Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
7.3 JVD Nitride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
7.3.1 Experiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
7.3.2 Results and Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
7.4 DPN Oxynitride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
7.4.1 Experiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
7.4.2 Results and Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
7.5 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Part III Transition to High-k Gate Dielectrics
8 Alternative Dielectrics for Silicon-Based Transistors:
Selection Via Multiple Criteria
J.-P. Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
8.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
8.2 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
8.2.1 Development of Selection Criteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
8.2.2 Application of the Selection Criteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
8.3 Conclusions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
9 Materials Issues for High-k Gate Dielectric Selection
and Integration
R.M. Wallace, G.D. Wilk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
9.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
9.1.1 Improved Performance Through Scaling . . . . . . . . . . . . . . . 254
9.1.2 Leakage Current and Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
9.2 MIS (Metal-Insulator-Semiconductor) Structures . . . . . . . . . . . . . . 257
9.2.1 Issues for Interface Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Contents XIII
9.2.2 High-k Device Modeling and Transport . . . . . . . . . . . . . . . 260
9.3 Materials Properties and Integration Considerations . . . . . . . . . . . 261
9.3.1 Permittivity and Barrier Height . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
9.3.2 Thermodynamic Stability on Si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
9.3.3 Interface Quality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
9.3.4 Film Morphology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
9.3.5 Gate Compatibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
9.3.6 Process Compatibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
9.3.7 Reliability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
9.4 Conclusions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
10 Designing Interface Composition and Structure
in High Dielectric Constant Gate Stacks
G.N. Parsons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
10.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
10.2 Thermodynamic Stability of Dielectrics on Silicon . . . . . . . . . . . . . 290
10.2.1 Silicide Formation and SiO Evolution
During Post-deposition Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
10.2.2 Affect of Excess Oxygen on Final State Energetics . . . . . . 292
10.2.3 Chemical Mechanisms in Silicon Interface Oxidation . . . . 295
10.3 Kinetic Rate Processes During Metal Oxide Deposition . . . . . . . . . 297
10.3.1 Driving Forces for Reactions
During Metal Oxide Deposition on Clean Silicon . . . . . . . 297
10.3.2 Role of Surface Pre-treatment and Passivation . . . . . . . . . 300
10.3.3 Important Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
10.4 Gate Electrode/Dielectric Interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
10.4.1 Polysilicon/Dielectric Interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
10.4.2 Metal/Dielectric Interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
10.5 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
11 Electronic Structure of Alternative High-k Dielectrics
G. Lucovsky, J.L. Whitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
11.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
11.2 SiO2 and the Si–SiO2 Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
11.2.1 Interfacial Transition Regions Between Crystalline Si
and Non-crystalline SiO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
11.2.2 Local Atomic Structure of SiO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
11.2.3 Electronic Structure of SiO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
11.2.4 Local Atomic Structure of the Si–SiO2 Interface . . . . . . . . 319
11.3 Alternative Dielectrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
11.3.1 Classification of High-K Non-crystalline Dielectrics . . . . . 322
11.4 Electronic Structure of Transition Metal Dielectrics . . . . . . . . . . . . 327
XIV Contents
11.4.1 Empirical Correlations Between Electronic Structure
and Atomic d-State Energies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
11.4.2 Extension of Ab Initio Calculations
to Transition Metal Oxides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
11.5 Experimental Studies of Electronic Structure. . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
11.5.1 Valence Band . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
11.5.2 Anti-bonding Conduction Band States of TM Oxides . . . 333
11.5.3 TM and RE Alloys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
11.5.4 XPS and AES Results for Zr Silicates . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
11.5.5 Trapping at Transition Metal Atoms
in Al2O3–Ta2O5 Alloys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
11.6 Interface Electronic Structure Applied to Direct Tunneling
in Silicate Alloys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
11.7 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
12 Physicochemical Properties of Selected 4d, 5d,
and Rare Earth Metals in Silicon
A.A. Istratov, E.R. Weber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
12.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
12.2 Crystal Lattice Site of 4d, 5d, and Rare Earth Metals
in Silicon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
12.3 Solubility of 4d, 5d, and Rare Earth Metals in Silicon . . . . . . . . . . 361
12.4 Diffusivity of 4d, 5d, and Rare Earth Elements in Silicon . . . . . . . 362
12.4.1 Diffusivity of Pr, Sr, Ba, Zr, and Hf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
12.4.2 Diffusivity of Er, Pm, Yb, Tb, Ho, and Mo in Silicon . . . 364
12.4.3 Diffusivity of Heavy Metals in Silicon: A Discussion . . . . . 367
12.5 Energy Levels in the Band Gap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
12.5.1 Energy Levels of Y, Zr, and Hf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
12.5.2 Electrical Levels of Mo, Nb, Ta, and W . . . . . . . . . . . . . . . 369
12.5.3 Electrical Levels of the Rare Earth Elements:
Er, Tb, Ho, or Dy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
12.6 Effect of 4d, 5d, and Rare Earth Metals on Minority Carrier
Recombination Lifetime and Device Performance . . . . . . . . . . . . . . 372
12.7 Summarizing Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
13 High-k Gate Dielectric Deposition Technologies
J.P. Chang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
13.1 Atomic Layer Deposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
13.1.1 Technology Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
13.1.2 Chemical Reaction Mechanisms and Precursors . . . . . . . . 381
13.1.3 Processing Reactors and Chemical Delivery System . . . . . 387
13.1.4 Film Composition, Microstructure,
and Electrical Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Contents XV
13.2 Chemical Vapor Deposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
13.2.1 Technology Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
13.2.2 Chemical Reaction Mechanisms and Kinetics . . . . . . . . . . 392
13.2.3 Processing Reactors and Chemical Delivery System . . . . . 392
13.2.4 Film Composition, Microstructure,
and Electrical Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
13.3 Plasma-Enhanced Atomic Layer Deposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
13.3.1 Technology Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
13.3.2 Chemical Reaction Mechanisms and Kinetics . . . . . . . . . . 394
13.3.3 Processing Reactors and Chemical Delivery System . . . . . 395
13.3.4 Film Composition, Microstructure,
and Electrical Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
13.4 Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
13.4.1 Technology Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
13.4.2 Chemical Reaction Mechanisms and Kinetics . . . . . . . . . . 397
13.4.3 Processing Reactors and Chemical Delivery System . . . . . 397
13.4.4 Film Composition, Microstructure,
and Electrical Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
13.5 Physical Vapor Deposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
13.5.1 Technology Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
13.5.2 Chemical Reaction Mechanisms and Kinetics . . . . . . . . . . 400
13.5.3 Processing Reactors and Chemical Delivery System . . . . . 401
13.5.4 Film Composition, Microstructure,
and Electrical Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
13.6 Molecular Beam Epitaxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
13.6.1 Technology Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
13.6.2 Chemical Reaction Mechanisms and Kinetics . . . . . . . . . . 403
13.6.3 Processing Reactors and Chemical Delivery System . . . . . 404
13.6.4 Film Composition, Microstructure,
and Electrical Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
13.7 Ion Beam Assisted Deposition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
13.7.1 Technology Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
13.7.2 Chemical Reaction Mechanisms and Kinetics . . . . . . . . . . 404
13.7.3 Processing Reactors and Chemical Delivery System . . . . . 405
13.7.4 Film Composition, Microstructure,
and Electrical Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
13.8 Sol-gel Deposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
13.8.1 Technology Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
13.8.2 Chemical Reaction Mechanisms and Kinetics . . . . . . . . . . 406
13.8.3 Processing Reactors and Chemical Delivery System . . . . . 406
13.8.4 Film Composition, Microstructure,
and Electrical Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
13.9 Summary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
XVI Contents
14 Issues in Metal Gate Electrode Selection
for Bulk CMOS Devices
V. Misra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
14.1 Background. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
14.2 Metal Gate Selection Criteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
14.3 Other Challenges with Metal Gates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
14.4 Metal Gate Candidates for NMOS Devices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
14.4.1 Metal Nitrides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
14.4.2 Metal Silicon Nitrides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
14.4.3 Binary Metal Alloys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
14.5 Metal Candidates for PMOS Devices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
14.6 Metals on High-k Dielectrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
14.7 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
15 CMOS IC Fabrication Issues for High-k Gate Dielectric
and Alternate Electrode Materials
L. Colombo, A.L.P. Rotondaro, M.R. Visokay, J.J. Chambers . . . . . . . . 435
15.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
15.2 The “Standard” CMOS Flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
15.2.1 Isolation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
15.2.2 Well and Channel Doping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
15.2.3 Gate Dielectric/Gate Stack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
15.2.4 Source and Drain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
15.2.5 Silicide and Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
15.3 Insertion of High-k Gate Dielectric into the CMOS Flow . . . . . . . 442
15.3.1 High-k Materials as a Substitute for SiON . . . . . . . . . . . . . 442
15.3.2 Interactions
with/During the Gate Electrode Deposition . . . . . . . . . . . 444
15.3.3 Gate Electrode Etch Concerns – Stopping on High-k . . . . 445
15.3.4 Surface Preparation (Cleans) in the Presence
of High-k Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
15.3.5 Poly Silicon Oxidation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
15.3.6 Source and Drain Extension Formation . . . . . . . . . . . . . . . 446
15.3.7 Spacer Formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
15.3.8 Source and Drain Formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
15.3.9 Silicidation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
15.3.10 Contact and Metallization –
Low Temperature Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
15.3.11 Sinter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
15.4 Alternative Electrode Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
15.4.1 The Need for Alternative Electrode Materials . . . . . . . . . . 449
15.4.2 Material Classes Under Consideration
as Alternative Electrode Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
15.4.3 Dual Work Function Gate Stack Implementation . . . . . . . 457
Contents XVII
15.5 Integration of High-k Gate Dielectrics and Metal Gates
into Advanced Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
15.5.1 Advanced Planar Integration Schemes. . . . . . . . . . . . . . . . . 461
15.5.2 Advanced Non-planar Integration Schemes . . . . . . . . . . . . 466
15.6 Conclusions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
16 Characterization and Metrology
of Medium Dielectric Constant Gate Dielectric Films
A.C. Diebold, W.W. Chism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
16.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
16.2 Structural and Chemical Characterization
of Medium ε Film Stacks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
16.2.1 Characterization Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
16.2.2 Structure/Function Relationships. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
16.2.3 Characterization Results for Medium κ. . . . . . . . . . . . . . . . 501
16.3 Optical Models for Medium κ Films . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
17 Electrical Measurement Issues
for Alternative Gate Stack Systems
G.A. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
17.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
17.2 Capacitance–Voltage Measurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
17.2.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
17.2.2 Background . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
17.2.3 Definition of Capacitance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
17.2.4 Measurement of Capacitance and Its Output
in Series or Parallel Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
17.2.5 More Complex Equivalent Circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
17.2.6 Additional Capacitance-Related Measurement Topics
for High-k Gate Stacks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
17.2.7 Practical Capacitance Measurement Issues. . . . . . . . . . . . . 544
17.3 Analysis of Device/Material Parameters
from Established C–V Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
17.4 Current-Voltage Measurement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
17.4.1 Parasitic Series Resistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
17.4.2 Temperature Dependence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
17.4.3 Time Dependence Effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
17.5 Determination of DC Conduction Mechanisms . . . . . . . . . . . . . . . . 556
17.6 Sample Design and Preparation Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
17.7 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
XVIII Contents
18 High-k Gate Dielectric Materials
Integrated Circuit Device Design Issues
Y.-Y. Fan, S.P. Mudanai, W. Chen, L.F. Register, S.K. Banerjee . . . . . 567
18.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
18.2 Fundamental Issues on Gate Capacitance
and Current Modeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
18.2.1 Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
18.2.2 ZrO2 and HfO2 NMOSCAP Cg, Ig–Vg Analysis . . . . . . . . 574
18.2.3 Conclusions for Fundamental Issues
on Gate Capacitance and Current Modeling . . . . . . . . . . . 579
18.3 Wave Function Penetration Effect Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
18.3.1 Quantum Transmitting Boundary (QTBM) Method . . . . 580
18.3.2 Effects on Quantization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
18.3.3 High-k Tunneling Gate Currents Trend Study . . . . . . . . . . 584
18.3.4 Wave Function Penetration Effects
on Gate Capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
18.4 Maxwell–Wagner Effects and Power Law Dispersion . . . . . . . . . . . 591
18.4.1 Interfacial Polarization in High-k Gate Stacks . . . . . . . . . . 591
18.4.2 Power Law Dispersion and Its Impact
on Device Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
18.4.3 Conclusions for Maxwell–Wagner Effects
and Power Law Dispersion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
18.5 Conclusions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Part IV Future Directions
for Ultimate Scaling Technology Generations
19 High-k Crystalline Gate Dielectrics:
A Research Perspective
F.J. Walker, R.A. McKee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
19.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
19.2 The Path to the Perovskites and COS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
19.2.1 MBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
19.2.2 Rules for COS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
19.3 The Material System of COS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
19.3.1 Alkaline Earth Metal Silicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
19.3.2 Alkaline Earth Oxides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
19.3.3 Perovskites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
19.4 The Implementation of COS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
19.4.1 Layer-Sequenced COS Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
19.4.2 The Importance of the Silicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
19.4.3 Alkaline Earth Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
19.4.4 Oxide Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
Contents XIX
19.5 Electrical Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
19.5.1 Band Offset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630
19.5.2 Interface Traps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
19.5.3 Channel Mobility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
19.6 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635
20 High-k Crystalline Gate Dielectrics:
An IC Manufacturer’s Perspective
R. Droopad, K. Eisenbeiser, A.A. Demkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639
20.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639
20.2 Theoretical Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644
20.3 Perovskite Surface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644
20.4 Oxide Deposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
20.5 Growth Template . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
20.6 Substrate Preparation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
20.7 Initial Nucleation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
20.8 Stability of the Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653
20.9 Structural Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654
20.10 Band Discontinuity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658
20.11 Device Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661
20.12 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664
21 Advanced MOS-Devices
J. Bokor, T.-J. King, J. Hergenrother, J. Bude, D. Muller,
T. Skotnicki, S. Monfray, G. Timp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667
21.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667
21.1.1 Prospectus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672
21.2 The Ballistic Nanotransistor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674
21.3 Vertical Replacement Gate MOSFET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681
21.4 The Double-Gate FinFET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688
21.5 Silicon-On-Nothing MOSFETs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692
21.6 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707
[ 本帖最后由 wodeccbp 于 2009-7-10 23:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-10 22:42:05 | 显示全部楼层
三个部分:
High Dielectric Constant Materials VLSI MOSFET Applications.part1.rar (4.77 MB , 下载次数: 177 )
High Dielectric Constant Materials VLSI MOSFET Applications.part2.rar (4.77 MB , 下载次数: 156 )
High Dielectric Constant Materials VLSI MOSFET Applications.part3.rar (418.64 KB , 下载次数: 154 )
发表于 2009-9-16 14:21:59 | 显示全部楼层
thank you!!!
发表于 2009-9-16 14:26:34 | 显示全部楼层
thank you!!!
发表于 2009-9-16 14:28:34 | 显示全部楼层
thankyou
发表于 2009-10-23 12:03:37 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
发表于 2009-10-26 15:18:34 | 显示全部楼层
好书
2# wodeccbp
发表于 2009-10-26 15:25:47 | 显示全部楼层
很有帮助
2# wodeccbp
发表于 2010-1-15 10:04:32 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2010-1-15 10:07:49 | 显示全部楼层
thank you
GMT+8, 2025-12-25 23:23 , Processed in 0.025775 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
