查看: 26376|回复: 21
请教一些关于运放输入等效噪声的问题
发表于 2009-7-8 11:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在设计低频低噪声放大器时遇到了一些困惑,请前辈们赐教
1.运放的噪声一般用输入等效噪声描述,但这是个数学模型,实际应用的时候还是输出噪声。在设计低噪声运放的时候难道只考虑输入等效噪声就够了么?输出等效噪声可以简单的理解为增益与输入等效噪声的乘积,那么当设计低噪声放大器的时候,增益是不是也是需要考虑的一个问题?即不能做的太大
2.此外还有噪声带宽怎么确定,和增益带宽什么关系?运放最终的噪声是噪声功率谱在噪声带宽内的积分,是不是噪声带宽越小越好,即增益带宽不能太大。
问题可以归纳为,设计低噪声运放的时候是不是只需考虑输入等效噪声,需不需要进行噪声与增益带宽,增益之间的trade off
发表于 2009-7-8 14:18:23 | 显示全部楼层
1.因为使用运放主要是考虑它对输入信噪比的恶化程度,所以把它等效到输入端,运放对信号和噪声的放大比例是一样的
等效到输入端以后,可以直接在输入端预测运放输出端的信噪比,跟运放的增益没有关系。
2.我认为运放的噪声带宽是GBW*1.57,也就是说噪声带宽正比于增益带宽。你后面那句话好像是错的,因为增益带宽增大,输入信号的功率也增大,虽然噪声功率会增大,但是我们最终关心的还是信噪比。
我自己的理解,不知道有没有错,呵呵,欢迎交流。
 楼主| 发表于 2009-7-8 16:22:21 | 显示全部楼层
是这样,明白了,应该从信噪比的角度考虑。又查了一下拉扎维的书,把所有电路等效为一个只有输入端口和输出端口的黑盒子,黑盒子看作一个传递函数,对输入信号与输入等效噪声是一样的,信噪比不受黑盒子的影响。因此,不管里面是什么,只考虑输入等效噪声就可以了。
感慨!书读了几遍了,还是没吃透。
发表于 2009-7-8 19:23:57 | 显示全部楼层
原帖由 zjylsq 于 2009-7-8 11:14 发表
1.运放的噪声一般用输入等效噪声描述,但这是个数学模型,实际应用的时候还是输出噪声。在设计低噪声运放的时候难道只考虑输入等效噪声就够了么?输出等 ...
这是为了噪声为考虑噪声,没弄清楚为什么要考虑噪声
1在有信号输入的情况下,考虑噪声是怕信号被噪声淹没,所以信号和等效输入噪声同时放大,只需考虑等效输入噪声即可。
2在没有信号输入的情况下,一般是闭环运放,闭环运放的输出噪声=等效输入噪声*闭环增益=等效输入噪声/反馈系数=等效输入噪声/constant。所以也只需要考虑等效输入噪声即可。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-9-9 09:51:25 | 显示全部楼层
承上本贴的话题,继续询问:
1一般我们说等效输入噪声是指噪声功率谱还是算积分噪声?
如果是噪声功率谱,那么一般是哪个频率点上的?
如果是积分噪声,那么带宽又如何定?
是不是说如果我只关心音频范围的噪声,那么我就只对20~20K的信号进行积分就可以了?
2一般我们所说的“等效输入噪声”是在开环还是闭环下的?闭环,前面有兄台已有提及,那么开环又是如何计算的?
还望不吝赐教,thx.
发表于 2009-9-9 10:50:19 | 显示全部楼层
ddddd
看一下willy sansen书85页,他的意思说要区分窄带系统还是宽带系统,窄带好像只要考虑噪声功率谱密度,后者就用积分噪声,
但我也还是有点不明白,希望牛人细说一下
发表于 2010-3-1 14:36:26 | 显示全部楼层
常见到的好像都是噪声功率哦  我想应该要根据实际的情况考虑其中的一个
发表于 2010-5-30 16:50:26 | 显示全部楼层
看看~!!
发表于 2012-11-1 10:49:37 | 显示全部楼层
一般都是用噪声功率谱密度表示, 为了将不同DUT带宽内的噪声进行比较统一用谱密度表示,但是反过来如果知道谱密度, 噪声功率也就很好算了
发表于 2014-12-12 23:46:49 | 显示全部楼层
学习了,谢谢2楼
GMT+8, 2025-12-15 06:30 , Processed in 0.022387 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
