查看: 2153|回复: 0
承接ARM, Linux, Wince项目
发表于 2005-7-11 13:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM嵌入式实时在线仿真器(并口型)只售950
让ARM开发贴近个人用户,打破昂贵的ARM仿真器瓶颈。
Embeder@ARM-ICE ARM嵌入式实时在线仿真器
只售价¥950
现货供应20套
Embeder@ARM-ICE 详细资料请参见  http://www.embeder.com/bbs/showthread.asp?threadid=769
购买联系:
embeder@126.com
86-755-22055230
ARM嵌入式实时在线仿真器(USB接口高速型)
特点:
(1)、FPGA设计实现,下载速度远快于普通JTAG电缆,下载时间仅需普通JTAG电缆的几分之一。完整实现最新的RDI 1.51标准,兼容1.50标准,故支持以下全系列ARM内核调试:
ARM7(ARM7TDMI/ARM7TDMI-S/ARM710T/ARM720T/ARM740T/ARM7EJ-S)
ARM9(ARM9TDMI/ARM920T/ARM922T/ARM940T)
ARM9E(ARM926EJ-S/ARM946E-S/ARM966E-S)
Intel XScale(IOP321/PXA210/PXA250/PXA255/IXP425/80200/80321)
ARM10E
ARM11
(2)、由USB接口供电,无须独立的电源,无须目标板供电。
(3)、JTAG 接口信号电平由目标板决定。
(4)、支持USB 2.0/USB 1.1,最高可达480Mbps。
(5)、体积小,只比IP电话卡略大一点,携带方便。
(6)、支持硬件断点和无限个软件断点。
(7)、支持SDT/ADS的源代码级调试,提供较好的调试性能
(8)、支持Win98/Win2000/WinXP平台
USB接口高速型ARM嵌入式实时在线仿真器一台
驱动程序和电子文档手册光碟 一张
20PIN JTAG线 一根
20PIN 转 14PIN JTAG转换器 一个
USB 2.0/1.1 接口电缆 一根
产品图请见:
http://www.embeder.com/bbs/showthread.asp?threadid=1212
购买咨询:
embeder@126.com
86-755-22055230
Flash烧录软件, 支持Multi-ICE等符合RDI接口的仿真器,支持绝大多数Flash
FlashAccessM
特点:
1)支持AMD, Atmel, Fujitsu, Hynix, Intel, Micron, Macronix, STMicro, Sharp, SST, Toshiba, Mitsubishi, SamSung等10多家公司的数百种Flash
2) 使用DCC技术,仅需1KByte RAM即可烧写Flash
3)独创Flash型号识别功能,能识别出绝大多数Flash型号
4)支持ADS/SDT初始化脚本,配置简单
5)支持“非空-擦除”功能,可以先检查Flash是否为空,不为空则擦除,然后开始编程;为空则直接开始编程;方便使用。
提供USB软件狗,可以在任意PC机上使用;
国内最高配置的高性价比S3C2410开发系统(真正在WINCE下支持VGA输出)
产品介绍请参见:
  http://www.embeder.com/bbs/showthread.asp?threadid=639
Linux以及Wince下都支持VGA输出,软件上不需要再单独写VGA驱动,S3C2410的wince BSP中的LCD驱动即可驱动VGA输出!现在仅有的几家在S3C2410S上扩充的VGA实际上,只是输出一个静态的图片到VGA进行显示测试,并不具备可用意义,因为在wince中要写这部分驱动才能驱动VGA,而且我们完全在硬件上帮您完成了一切,现在您不必写专门的VGA驱动就可以省去LCD来开发WINCE和Linux了!
市面上的S3C2410开发板很多,让初学者以及工程师看得眼花缭乱,我们为完成一个真正具备实用意义的开发系统,做了很多的努力。
CF卡部分:
本站开发的ARMer9开发系统,具备真正可用的CF卡接口,采用专业的CF卡控制逻辑芯片PD6710,完全支持DMA模式,在WINCE和linux操作系统上轻松实现文件管理功能,在WINCE和linux操作系统下真正可访问CF卡,具有实用功能。
目前大多数开发板宣称具备CF卡接口,其实并没有使用CF卡控制逻辑芯片(为了省成本),因此不能实现DMA模式,在WINCE和linux操作系统上根本不可能正常,只能用简单的程序通过PIO模式进行不实用的读写操作。这种开发板太多太多了,请需要CF卡的朋友务必注意。
VGA部分:
Wince和linux下,VGA输出完全不闪动,画面清晰自然,该方案目前国内只有少数几家有实力的厂商做出来了,全是做产品的,将该方案应用到开发系统上的只有embeder design house。
市面上大多数S3C2410的开发板,具备VGA输出功能是少数,即使宣称有,实际上也不实用,不能够产品化。
在开发产品以及学习过程中,需要VGA输出功能的朋友要注意询问清楚。
Nor Flash部分:
Nor Flash是稳定可靠的,所以真正需要购买开发板来做产品的用户,应该注意,因为大部分用户都要上操作系统,所以市面大部分开发板只有1、2M的Nor Flash,那是绝对不够用的,要选择大容量的Nor Flash,本站开发的ARMer9开发系统具备32M Intel Nor Flash。
Nand Flash部分:
很多开发板提供的Nand Flash不是直接焊上去的芯片,而是只提供一个SMC卡座,需要用户自行购买SMC卡(Nand Flash的另外一种封装形式,64M的SMC卡,零售价大约80~100元左右),我们的ARMer9开发系统提供已经焊接好的64M Nand Flash芯片,您无须另外花钱购买SMC卡。
对ARM嵌入式系统开发感兴趣的朋友们可以浏览我们的论坛网站:嵌入者之家   http://www.embeder.com,欢迎到我们的论坛上注册,一起参与讨论基于ARM的嵌入式系统开发技术;
Email:embeder@126.com
Phone: 86-755-22055230
顶级基于S3C2410的ARMer9教学科研开发平台系统(真正在WINCE下支持VGA输出)
Embeder在全国热销以及诚征各地代理。有意的请联系embeder@126.com
更加详细产品信息以及图片请参见:
  http://www.embeder.com/bbs/showthread.asp?threadid=1067
在继ARMer9高级开发系统之后,Embeder开发了ARMer9教学科研平台系统,这是一套为高校以及科研单位量身打造的一套具备完善功能,接口资源比ARMer9高级开发系统更加丰富的嵌入式ARM9系统。
ARMer9教学科研平台系统
1、系统概述
本教学平台是基于三星公司的S3C2410 ARM CPU为核心的教学系统,该系统具有资源丰富、结构清晰、操作方便等特点,做到了复杂系统简单化,并且配备了完善的试验项目和系统管理软件,最大限度的满足了广大师生对教学的需求。
2、系统特点
1)资源最丰富,系统集成有:
● CPU采用标称频率为203MHz S3C2410A20 (ARM920T内核);
● 64M Bytes 100MHz SDRAM;
● 8M Bytes / 16M Bytes / 32M Bytes NOR Flash(标准配置32M Bytes);
● 可接CRT显示器的进行VGA输出的解决方案(特有);
● 集成高级仿真功能电路,完全兼容替代ARM公司的Multi-ICE,给教学带来更大的方便;
● 外部总线扩展接口(特有,可与微机接口实验箱配合完成更多的实验);
● 立体声扬声器功放电路(特有);
● 高级电源报警保护电路(特有);
● 三个RS232异步串口;
● 一个USB1.1 Host接口;
● 一个USB1.1 Client 接口;
● 一个RS485总线接口;
● 一个工业控制总线CAN BUS接口;
● 一个10M自适应以太网接口;
● 两个PS2接口(可接PS2键盘和PS2鼠标);
● 一个打印机并行接口;
● 一个IDE硬盘接口;
● 一个CF卡接口;
● 一个SD/MMC卡接口;
● 一个Smart Media Card接口;
● 一个麦克风接口;
● 一个立体声耳机输出接口;
● 64K色 240X320 TFT真彩液晶屏;
● 8位7段数码管;
● 4X4矩阵键盘;
● A/D转换输入接口;
● D/A转换输入接口;
● GPRS功能电路(选配件);
● GPS功能电路(选配件);
● 音频编解码功能电路;
● 温度检测电路;
● PWM控制的RGB三色LED;
● 8K容量 IIC总线 EEPROM;
● IrDA接口(选配件);
2)系统结构清晰,易于理解:
● 不惜成本,整个系统采用稳定的4层PCB设计,抛弃常规简单的堆积设计,采用大规模集成电路,使得系统大大简化,并且硬件维护,升级方便;
● 系统采用原理框图形式布局,系统原理组成直观,一目了然,PCB上专门系统信号流向的丝印,加深学生的理解,增强教学效果(特有)
3) 人性化设计,操作维护方便:
● 学生试验接口和与PC通信接口分开布局,学生试验接口集中在布局的左边,与PC机接口集中右上角,方便布线和操作(特有);
● 系统配置跳线没有零乱的分布在板内,而是集中在下方靠近人体侧布局,方便操作(特有);
● 数码管选用柔和的绿色,并且布置在布局的左下角,方便观察;
● 液晶屏和矩阵键盘布置在布局的右侧,符合人体工程学右侧习惯;
● 系统配置清晰合理,布局美观,不刻意追求不实用的局部特性(例如:没有夸张的选用大尺寸的液晶屏和按键,在完全满足教学目的的前提下,即将低了成本,又美化了布局)(特有);
● 经常插拔的端口采用了静电防护设计,降低了对试验环境和学生的操作要求,提高了系统可靠性要求,使学生和老师能够最大限度的投入到试验中去(特有);
● 系统组成采用结构化设计,GPRS、GPS、红外(IrDA)接口板、液晶屏模块,高级ARM仿真电路系统(ICE)等,可根据客户的实际需要选配,达到合理支出的目的;
● 接口通信试验,键盘扫描试验等均有LED灯指示,试验结果明显,有利于提高学生试验的效果;
● 完善的系统维护测试软件环境,帮助教师以及科研开发人员快速定位故障问题。
精彩的嵌入式系统开发(ARM)技术站点
http://www.embeder.com/bbs/   嵌入者之家论坛
这是一个自由的ARM开发技术交流平台,欢迎大家畅所预言,论坛中95%都是技术论题讨论以及开发经验发表类的帖子,如果您正在从事ARM开发,那么这个论坛中将会有您需要的东西。
本站开发的产品有:
1. ARM嵌入式实时在线仿真器:性价比最高,个人用户购买,只售950!详细内容可参见 http://www.embeder.com/bbs/showthread.asp?threadid=769
2. ARM嵌入式实时在线仿真器(USB接口高速型),详细内容可参见 http://www.embeder.com/bbs/showthread.asp?threadid=1212
3. ARMer9高级研发平台:目前国内最顶级配置的S3C2410开发套件,详细内容可参见  http://www.embeder.com/bbs/showthread.asp?threadid=639
4.ARMer9教学科研平台:集成了比ARMer9高级研发平台更多的资源,成为嵌入式系统教学领域最好配置的教学系统,详细内容可参见  http://www.embeder.com/bbs/showthread.asp?threadid=1067
部分内容列举如下:
嵌入者之家文档系列之Linux Bootloader_VIVI_命令用户指南
ARMer9开发系统Linux Porting操作指南(第二版)
ADS集成开发环境的使用
arm开发软件使用教程
三星官方S3C2510开发板的原理图
arm学习报告
Compact Flash Specification Revision 1.4
用Multi-ICE + GDB调试ARM目标
ARMer9开发系统Linux下如何建立NFS文件系统
站长推荐上一条 /1 下一条
QQ|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|隐私声明|EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )|网站地图
GMT+8, 2025-10-17 05:56 , Processed in 0.047883 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.
