查看: 9364|回复: 12
求高手指点将高压转化为低压的电路
发表于 2009-6-27 13:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在做一个电源方面的芯片,里面的高压范围为100V-550V,低压为12.5V,电路是逆向设计,原著里面在高压转为低压的电路模块中使用了一个JFET,现在我们用的TSMC的工艺,它里面没有JFET模型,所以只有修改电路,保证高压变化范围大,但是低压稳定在12.5左右,希望各位高手指点!!!
发表于 2009-6-27 14:04:32 | 显示全部楼层
没有办法的,只能靠高压JFET,这个应该是高压启动电路。
 楼主| 发表于 2009-6-27 16:37:41 | 显示全部楼层
自己顶一下,否则都要沉下去了,
发表于 2009-6-27 23:43:30 | 显示全部楼层
要是你没有高压器件的话 那么可以试试大电阻+齐纳管。
你们做的芯片是不是ST的?
[ 本帖最后由 hvpower 于 2009-6-27 23:50 编辑 ]
发表于 2009-6-28 20:29:59 | 显示全部楼层
TSMC工艺库虽然没有给出JFET的模型,工艺里是能做的,可以和TSMC联系一下,把JFET的模型发给你们就行了。
发表于 2009-7-4 14:34:07 | 显示全部楼层
有耐压足够高的nmos也可以
发表于 2009-7-4 17:28:18 | 显示全部楼层
呵呵我手里这篇paper也是JFET启动电路:
A simple three-terminal IC bandgap referenc, JSSC, 1974(ft...)
[ 本帖最后由 ddrr 于 2009-7-4 17:43 编辑 ]
发表于 2009-7-6 13:25:06 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2013-12-4 14:30:56 | 显示全部楼层
TSMC 700V process have depletion mos  like JFET
发表于 2015-4-24 14:34:57 | 显示全部楼层
最近关注这种应用,AC220v,不用变压器情况下,转换为12VDC左右的输出
GMT+8, 2025-12-26 04:51 , Processed in 0.024538 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
