查看: 2274|回复: 0
Dota三废路人战心得---火枪手篇(1)
发表于 2009-6-27 10:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
好吧,庆贺玻璃渣区的开张,总得拿出点东西来。既然S1这里这么多喜欢路人战的同学,那我就写一些路人战的英雄心得吧。从最废的人开始写,于是就是火枪手了!
老规矩,先贴开盘属性和成长。
Kardel是近卫军团的狙击专家。由于他超远的射程,dota模式,总能在很安全的位置给敌人造成十分巨大的伤害。
  初始射程 :  550  |  初始攻击间隔 :  1.7
  初始移动速度 :  290  | &nbsp,面向新手和路人的DOTA狼人攻略;初始防御 :  2.0
  基本属性 : 敏捷 / Agility  |  初始攻击力 :  36 - 42
  初始力量值 : 16  |  初始敏捷值 : 21  |  初始智力值 : 15
  力量增长系数 : 1.7  |  敏捷增长系数 : 2.9 |  智力增长系数 : 2.6
一目了然,火枪拥有低的吓人的初始生命值,比较慢的初始速度,以及全Dota可以排倒数的初始攻击力。这对一个完全靠补刀来吃饭的英雄来说完全是个先天畸形。不过好在他的攻击成长还不错,加上速度朝极快的弹道,因此早期在线上的时候到3级以后他得补刀就相对轻松多了(当然对面是wl,SF之类的人的话,还是废柴一条)。
火枪这英雄该怎么定位?我认为可以用一句话来概括:先天畸形的伪DPS。为什么说他畸形?因为火枪这个英雄是出了名的没有任何逃生能力,在拥有跳刀或者洛萨以前,被抓10次能死9次;为什么说他是伪DPS?因为他没有出众的敏捷成长,主要的DPS被动技能---爆头,对每次攻击的平均伤害增加只有7.5/9/12/20,因此非常靠装备,而且是多方面的装备。基于以上理由,火枪已经基本在ih,cw里面绝迹了---指望他还不如指望个spec或者PA呢。但是我们也惊奇的发现,虽然顶着“十个火枪九个菜”的不良名声,但是路人战里面他的出场率却是出奇的高,而一般情况下战绩也是出奇的烂。我想Guinsoo设计这么个英雄不是用来被大家骂的,那么我们应该怎么使用他才好呢?过于基础的问题我就不讲了(比如出装备啊,加点方式啊什么的),下面,根据我一段时间以来对路人火枪的经验,从几个比较常见的问题来分析一下火枪的用法。
1 中单还是边路?
这是个老生常谈的话题了,常到现在在国内低等级vs房和浩方里面看到火枪中单的就骂的地步。我们先明确一下各个路线对个人和团队的意义吧:
优势路:每次都是大家一起抢的,在这条路线中己方一般都是些前期比较弱小的近战英雄。这套线比较容易控线,方便拉野,相对比较安全,龟塔蹭经验也轻松,对方如果强行越塔肯定会付出不小的代价。
中路:视野开阔,方便控符,不容易被赶出经验区,龟塔也比较方便。高地对双方来说是均等的机会,由于变数相对较少,所以拼技术的成分比较多。
劣势路:控线难度大,战线长,补给运送不太安全,容易被前期就游走的敌人算计。不过这条线路上的人通常都是前期比较有战斗力的英雄或者英雄组合,有能力压制对手的优势路英雄。
野区:路人战里面比较少出现,一般都是几个特定的英雄,路人战因为阵容不会那么舒服所以去野区也没什么意义,至少火枪也不适合。
火枪的长短处我们前面已经谈过了。那么哪条路线适合火枪? 我觉得要看两个因素:首先是阵容,队伍里面如果有 这类的人,请不要和他抢solo位置。如果一条路上已经有了比较合理的搭配(往往这两个人是一起坐在网吧的),比如 ,就请不要过去添乱了。 然后就是阵容杂乱,没有什么章法的情况:这种情况下我推荐火枪中单或者去优势路。首先火枪的补刀能力是比较优秀的,如果前期能有一定的补刀带来的经验优势,火枪和自己队友的处境会安全不少。另外也不要忽视火枪前期的磨血能力和压制能力,当然比 之流确实是差远了。火枪在中路的话是可以比较安心的补刀的,除非对面gank能力强大否则的话不用太谨慎;在优势路的话配合一个stun或者disable都是有机会拿人头的,配合一个后期的话也可以适当的掩护他,比如 这种时候你需要做的就是多点对手英雄和多反补,让己方的后期能够安心补刀就好,反正自己后面还是有不少farm空间的,dota功略,并不是很依赖线上十分钟的收入。
GMT+8, 2025-12-26 07:38 , Processed in 0.017025 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
