查看: 4657|回复: 4
HFSS通过自建bat文件实现排队计算
发表于 2009-6-25 11:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
hfss通过自建*.bat文件实现排队计算
下面是BAT文件的内容供大家参考.
"C:\Program Files\Ansoft\HFSS10\hfss.exe" /batchsolve
"E:\AnsoftDesigns\HFSS\Helix_model\model8\Helix_Ant.hfss"
"E:\AnsoftDesigns\HFSS\Helix_model\model7\Helix_Ant.hfss"
我的注解:
HFSS仿真速度是公认比较慢的,所以经常是让机器跑一晚上,第二天看结果.但一个晚上跑一个程序可能又感觉太少了.这样可以通过上面的方法来实现!
注:1.新建一个TXT文档,保存为hfss.bat注意改名时要先显示文件的后缀名.即改成BAT的后缀文件格式.
2."C:\Program Files\Ansoft\HFSS10\hfss.exe"  这是你HFSS安装的目录.
/batchsolve   这不用改
"E:\AnsoftDesigns\HFSS\Helix_model\model7\Helix_Ant.hfss"这里是你模型保存的目录!
3.我的一个例子:
"d:\Program Files\Ansoft\HFSS10\hfss.exe" /batchsolve "H:\mydoc\Ansoft\Projec6.hfss"
"d:\Program Files\Ansoft\HFSS10\hfss.exe" /batchsolve "H:\mydoc\Ansoft\cpd.hfss"
"d:\Program Files\Ansoft\HFSS10\hfss.exe" /batchsolve "H:\mydoc\Ansoft\antennas.hfss"
"d:\Program Files\Ansoft\HFSS10\hfss.exe" /batchsolve "H:\mydoc\Ansoft\Projec10.hfss"
-----我的HFSS是装在D盘中的.模型都保存在H:\mydoc\Ansoft目录下!
当运行上面的BAT文件后,系统会自动调用,hfss,先仿真Projec6.hfss,仿真完成后依此仿真cpd.hfss,
antennas.hfss,Projec10.hfss这样就实现了无人,自动排对仿真!
发表于 2010-1-21 18:24:57 | 显示全部楼层
好方法,学习一下
发表于 2011-7-3 10:13:45 | 显示全部楼层
比较实用的方法
发表于 2012-11-17 16:38:10 | 显示全部楼层
这个可以有。
发表于 2013-1-28 23:31:51 | 显示全部楼层
牛B啊,以前都没有听过。。
GMT+8, 2025-12-29 04:39 , Processed in 0.021843 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
