查看: 3784|回复: 1
在线急问mips的几个问题
发表于 2009-6-23 19:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直在搞ppc的,最近还没来的及看mips,就要在mips的板子上调flash,所以好多迷惑,想问下大家,可能问的比较业余,希望大家见谅!
板子cpu:cavium  octeon5020
1、关于开片选的问题,ppc还比较熟,cavium上不是非常了解,是设置 MIO_BOOT_REG_CFGn 寄存器吧!
然后我今天看到一段代码,是为512k的flash开的片选,好像是用做boot flash的,代码如下:
  BOOTBUS_FLASH_SIZE=512 *1024;
    /* Remap flash part so that it is all addressable on boot bus, with alias
    ** at 0x1fc00000 so that the data mapped at the default location (0x1fc00000) is
    ** still available at the same address */
    reg_cfg.u64 = 0;
    reg_cfg.s.en = 1;
#if CONFIG_FLASH_16_BITS
reg_cfg.s.ale = 1;
reg_cfg.s.width = 1;
#endif
reg_cfg.s.size = ((BOOTBUS_FLASH_SIZE + 0x400000) >> 16) - 1;              /* In 64k blocks, + 4MByte alias of low 4Mbytes of flash */
reg_cfg.s.base = (0x1fc00000 - BOOTBUS_FLASH_SIZE)  >> 16;                       /* Mask to put physical address in boot bus window */
    cvmx_write_csr(CVMX_MIO_BOOT_REG_CFG0, reg_cfg.u64);
我想问的是上面紫色加粗的2段,为什么设置大小的时候要加上4m的空间呢? 还有设及地址的时候为什么要减去flash的大小呢?请指教!
2、4G的空间,为什么要用物理地址和逻辑地址呢(如:0x1fc00000和0xbfc00000)?片选设置是物理地址吧~那以后访问的时候用什么地址呢?
谢谢大家~
 楼主| 发表于 2009-6-25 20:03:15 | 显示全部楼层
cavium寄存器设置求助
这两天ms搞的差不多了,不过现在flash的读写只能写一块,连续写会不对,可能和下面这个寄存器有关,望用过cavium的达人指教,不甚感谢~~
MIO_BOOT_REG_TIMn 里面的参数设置不是非常清楚,求教!
cavium自带的一个例子(boot flash的),望达人解释为什么这么设置,以及具体参数含义,谢谢。。。
cpu :octeon5020
#define FLASH_RoundUP(_Dividend, _Divisor) (((_Dividend)+(_Divisor))/(_Divisor))
  ECLK_PERIOD = 1000000 / 1000;
    /* Set timing to be valid for all CPU clocks up to 600 Mhz */
    reg_tim.u64 = 0;
    reg_tim.s.pagem = 0;
    reg_tim.s.wait = 0x3f;
    reg_tim.s.adr = FLASH_RoundUP((FLASH_RoundUP(10000ULL, ECLK_PERIOD) - 1), 4);
    reg_tim.s.pause = 0;
    reg_tim.s.ce = FLASH_RoundUP((FLASH_RoundUP(50000ULL, ECLK_PERIOD) - 1), 4);
    if (OCTEON_IS_MODEL(OCTEON_CN30XX) || OCTEON_IS_MODEL(OCTEON_CN31XX))
        reg_tim.s.ale = 4; /* Leave ALE at 34 nS */
    reg_tim.s.oe = FLASH_RoundUP((FLASH_RoundUP(50000ULL, ECLK_PERIOD) - 1), 4);
    reg_tim.s.rd_hld = FLASH_RoundUP((FLASH_RoundUP(25000ULL, ECLK_PERIOD) - 1), 4);
    reg_tim.s.wr_hld = FLASH_RoundUP((FLASH_RoundUP(35000ULL, ECLK_PERIOD) - 1), 4);
    reg_tim.s.we = FLASH_RoundUP((FLASH_RoundUP(35000ULL, ECLK_PERIOD) - 1), 4);
    reg_tim.s.page = FLASH_RoundUP((FLASH_RoundUP(25000ULL, ECLK_PERIOD) - 1), 4);
    cvmx_write_csr(CVMX_MIO_BOOT_REG_TIM0, reg_tim.u64);
GMT+8, 2025-12-17 04:10 , Processed in 0.016212 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
