查看: 4223|回复: 12
求教sc共模反馈的问题
发表于 2009-6-22 10:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的共模输出在1.6506V和1.64983V之间跳变(共模电压取的1.65V),不能稳定在1.65V。这是什么原因?开关用CMOS互补开关还是用NMOS开关?管子的宽长比一般怎么取?
发表于 2009-6-22 10:48:23 | 显示全部楼层
增益不够吧
发表于 2009-6-22 11:36:22 | 显示全部楼层
如果输出信号幅度比较大
建议用CMOS开关
尺寸取小一点就好
不过共模跳动应该不是开关的原因
发表于 2009-6-22 11:42:19 | 显示全部楼层
跳动很正常。
除非是理想的cmfb,要不在有信号的时候都会有跳动
发表于 2009-6-24 15:03:59 | 显示全部楼层
你的结果是合理的,模拟电路没有绝对相等的情况
发表于 2009-6-24 16:20:02 | 显示全部楼层
我觉得也没有问题,
开关电容本身是一个离散域的元件,有一些跳变是正常的
这么小的变化不足以影响运放工作
发表于 2009-6-24 23:43:32 | 显示全部楼层
路过 看看
发表于 2009-6-26 06:27:05 | 显示全部楼层
Check the value of Vref.
发表于 2009-12-15 09:56:05 | 显示全部楼层
我的共模反馈电路也在一定的区域内跳动,这很正常!
发表于 2009-12-15 17:35:18 | 显示全部楼层
用CMOS开关 要想精确 反馈环路增益再大点
GMT+8, 2025-9-14 12:28 , Processed in 0.117374 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
