查看: 8988|回复: 14
(原创)EditPlus 可以为Verilog,VHDL语法着色了!
发表于 2009-6-18 19:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人一直用EditPlus作为微软Notebook的代替品。
很大的原因是EditPlus支持常见编译语言的语法着色显示,对于分析代码来说相当有用。
对我向我这样经常要写程序的人来说,更是离不开它。这样就不用为了查看一个编程语言文件而打开体积庞大的开发环境了。
例如,如果没有EditPlus,我们想要查看C语言或者是C++的文件,而且要很美观的看出语法着色的话,我们就需要打开VC,VC的启动也不是易事,比较耗资源。所以EditPlus就相当有优势了。
好了,不多替它做广告了,直接说正题。
现在要用到Verilog HDL语言,开始的时候,由于没有设置好EditPlus,所以对于这样的文件是没有语法着重显示的,于是想要查看这样的文件,都要打开IDE,FPGA的IDE环境体积都是相当庞大,运行起来相当的慢。
现在找到方法让EditPlus也可以显示Verilog HDL语言语法的功能了。对于其它语言也是同样的设置方法。
1、找*.STX 文件
这个文件是EditPlus用来显示语法着重功能的配置文件,里面记录着什么关键词或者句子需要显示特别的颜色。
   所以找到这个文件十分重要。由于EditPlus是一个免费的Software,所以用户不少,很多人热心对它的开发。现在官方网站上已经有各种各样的*.STX 了。可以到下面的地址下载。
http://www.editplus.com/files.html,我现在用到的是Verilog的文件,所以在 Other files中可以找到。其他类型的文件也在这里可以找到,甚至连PIC的汇编语言也有,呵呵,果然强大。
找到文件后,下载下来。
2、设置EditPlus
把下载到的压缩包解压,里面有一个*.STX 文件,把这个文件Copy到EditPlus安装目录下的STX的文件夹下。
然后打开EditPlus,设置。
设置方法直接引用官网的吧:
1. select 'Settings & syntax' page on the Preferences dialog box.
2. Select desired file type or press Add button if you cannot find any. When you add a new file type, enter the file extension on the 'File extension' field.
3. Enter the full path of the STX and ACP file on the 'Syntax file' and 'Auto completion' field.
感觉还是说不清楚,而且我们经常用的是中文版,我还是乖乖的写吧。
1、选择菜单“工具”-“参数设置”。在打开的对话框中选择“设置与语法”。
2、在右边“文件类型”的列表框下找到你要设置的文件格式,现在由于自己要添加Verilog语言的支持,所以只能添加了。单击按钮“添加”,然后输入一个可以作为标识用的名字,随便输的,我这里用“Verilog”。
3、然后在下面“扩展名”中输入你要用此语法识别的文件后缀名,当EditPlus打开什么后缀名的文件时采用该配置文件去为它着色。Verilog语言常用的后缀名为“*.v”,这里当然输入“v”(双引号不用输入,而且不用输入“.“号的,直接输入后缀名),如果还需要更多的后缀名,用分号隔开即可。
4、关键步骤来了。在下面的“语法文件”框中,输入开始下载回来的*.STX文件名。可以点后面的按钮然后找到这个文件,添加进来。现在我们把verilog.stx添加进来。然后按“应用”,“确定”即可。
5、看看,是不是所有关键词都突出颜色显示了,这样分析代码方便多了。
最后上传自己设置好的界面图吧。
发表于 2009-6-18 23:04:41 | 显示全部楼层
:lol,editplus还有这好处!!!!
发表于 2009-6-20 00:22:26 | 显示全部楼层
有人用ultra editor 编辑
VHDL 吗
他的语法着色似乎有些问题
发表于 2009-11-16 21:33:05 | 显示全部楼层
学习了,不错。。
发表于 2009-11-17 03:55:07 | 显示全部楼层
一直用notepad++,早就支持VHDL和Verilog了。
发表于 2009-11-17 11:09:58 | 显示全部楼层
用GVIM都好过啦
发表于 2009-11-22 17:49:10 | 显示全部楼层
一直用Ultraedit
发表于 2009-11-24 16:53:52 | 显示全部楼层
use vim
发表于 2010-4-21 13:48:38 | 显示全部楼层
thanks for your share
发表于 2010-4-21 14:00:57 | 显示全部楼层
通常只是用UE打开代码文件,一般编写代码还是要在ISE上
GMT+8, 2025-12-27 11:09 , Processed in 0.028897 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
