查看: 9381|回复: 7
由于耽搁了几天没有上网,所以重发换开发板信息ARM9换ARM7!
发表于 2006-6-20 10:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想换一个开发板?AT91RM9200换EasyARM2200!
    由于觉得AT91RM9200学习进度很慢,所以想用AT91RM9200完整的开发套间换取EasyARM2200教学实验开发平台。
    AT91RM9200刚买1个月,到现在基本上没有用(主要是不太会用),开发板主要功能:
学习版技术参数:
     工作于180 MHz时性能高达200 MIPS,存储器管理单元
16-K 字节的数据缓存,16-K字节的指令缓存,写缓冲器
含有调试信道的内部仿真器
中等规模的嵌入式宏单元结构( 仅针对256 BGA 封装)
◆  低功耗:VDDCORE电流为30.4 mA 待机模式电流为3.1 mA
◆  附加的嵌入式存储器
  SRAM为16K ;ROM为128K
◆ 外部总线接口(EBI)
支持SDRAM,静态存储器, Burst Flash,无缝连接的CompactFlash®,
◆ SmartMedia™及NAND Flash
◆ 增强的时钟发生器与电源管理控制器
◆ 两个有双PLL的片上振荡器
◆ 低速的时钟操作模式与软件功耗优化能力
◆ 四个可编程的外部时钟信号
◆ 包括周期性中断、看门狗及第二计数器的系统定时器
◆ 有报警中断的实时时钟
◆ 调试单元、两线UART并支持调试信道
◆ 有8 个优先级的高级中断控制器,独立的可屏蔽中断源,伪中断保护
◆ 7个外部中断源及1 个快速中断源
◆ 有122个可编程I/O口线的四个32 位PIO控制器
◆ 20通道的外设数据控制器(DMA)
◆ 10/100 Base-T 型以太网卡接口
◆ 独立的媒体接口(MII)或简化的独立媒体接口(RMII)
◆ 对于接收与发送有集成的28 字节FIFO及专用的DMA 通道
◆ USB 2.0 全速(12 M比特/秒) 主机双端口和从机端口
◆ 4个同步串行控制器(SSC),支持I2S模拟接口,时分复用,32比特的高速数据流传输能力
  ◆ 2个通用同步/异步接收/发送器(USART),支持ISO7816 T0/T1 智能卡,硬软件握手
  ◆ 两个3 通道16 位定时/计数器(TC)
  ◆ 所有数字引脚的IEEE 1149.1 JTAG边界扫描
  ◆ 电源供应
VDDCORE,VDDOSC及VDDPLL电压为:1.65V ~1.95V
VDDIOP (外设I/O) 及VDDIOM (存储器I/O)电压为:1.65V~ 3.6V
  ◆ 板上16M 并行FLASH
  ◆ 板上32M SDRA
提供ADS下的硬件的测试程序
      包含:BOOTLOADER,ASM,LED,KEY,FLASH,UART,WATCHDOG,RTC,LAN,DMA,PIO等各个硬件模块的测试程序
提供的LINUX软件资源:
嵌入式Linux的开发模式 * FFT提供的Linux操作系统软件 * 嵌入式Linux的交叉编译开发环境 * 针对FFT-9200学习板的BootLoader原码及烧写程序 * 采用Linux-2.4.18内核的全部驱动程序的原代码 * Linux下的文件系统 * Microwindows和MiniGUI的图形界面.
以及bootloader
产品硬件清单
u       FFT-9200-S型开发板
u       DB9串口线一条
u       交叉网线一条
u       开发资料光盘一套
u       FFT-USB2.0-ARM仿真器一套
开发系统软件清单:
u       bootloader烧写软件
u       开发板内核原代码
u       开发系统的ramdisk文件系统
u       开发系统的minigui,microwindows文件系统
u       Minigui开发包
u       Linux开发光盘
开发系统文档清单:
u       开发系统使用手册
u       开发系统的核心板及接口板硬件原理图
u       开发板版面图
    希望换得ZLG的这个开发套件,最好在成都,可以直接交换。
    联系wag7781@sina.com
发表于 2006-11-1 16:26:29 | 显示全部楼层
不太好换吧,慢慢啃把
发表于 2006-11-24 14:05:20 | 显示全部楼层
搂主的配置信息写的不错,祝好运!
发表于 2006-11-24 15:46:45 | 显示全部楼层
不知道LZ在干吗,方着好东西不要!
发表于 2006-12-7 00:24:12 | 显示全部楼层
如果是真的,说明楼主脑袋有病,流行的东西不用,学快要过时的东西。
发表于 2006-12-8 11:51:59 | 显示全部楼层
9200是很好用的东西啊
发表于 2008-2-29 13:22:24 | 显示全部楼层
卖给我吧
发表于 2008-2-29 13:32:53 | 显示全部楼层
你多少钱买的开发板?
GMT+8, 2025-12-20 04:12 , Processed in 0.021617 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
