查看: 2564|回复: 1
Pspice在振荡仿真中存在的问题及改进方法3
发表于 2009-6-12 11:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.1 双管振荡电路中遇到的问题
    在单管振荡电路中,我们用延时开关或阶跃电压源,满足了起振条件.但在仿真示波器的基准方波发生电路时,该电路的振荡部分为双管推挽互补振荡,电路如图6所示,仍用阶跃电压源,把探头接于Q2发射极的B点,运行仿真,其输出波形如图7,无振荡波形输出,又遇到了不起振的问题。
2.2 问题分析
    单管振荡电路起振时要求有瞬时的扰动,借助其自身的正反馈和放大、选频、稳幅环节,使振荡得以产生和维持.而双管推挽振荡电路中,振荡的条件和单管相比有所增强:在电路的形式上,它由两个对称的放大器构成;起振时,瞬时阶跃电压加入是其振荡的条件之一,再者是由于现实的电路本身不可能做得完全对称,使得有一个管子先进入放大状态,假设Q1首先进入放大状态,那么Q1的集电极电流ic1增加,集电极电位Vc1下降,Vc1的下降通过反馈电容c1使Q2的基极点位Vb2下降,Q2的集电极电位Vc2升高,Vc2的升高又通过C2反馈到Q1的基极,使Vb1升高,形成强烈的正反馈,结果Q1管进入饱和,而Q2管进入截止状态;此时电源通过R2、Q1对C2充电,而通过R4对c1反向充电,结果使Q1的基极电位Vb1逐渐下降,Q2的基极电位Vb2逐渐上升,并很快Q2管进入饱和,而Q1管进入截止状态.如此周而复始,便产生了振荡.可见,在双管推挽振荡中,电路元件现实的非对称性是其振荡得以维持的另一个关键.而在Pspice仿真中,由于元件库中相同的元件具有完全相同的参数,因而在现实中不可能完全对称的对称电路,而在仿真电路中却做到了完全对称,推挽振荡电路的振荡条件遭到了破坏。
发表于 2011-1-12 18:44:46 | 显示全部楼层
学习了!!
GMT+8, 2025-12-18 03:53 , Processed in 0.012474 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
