查看: 3737|回复: 2
[推荐]RSC ARM2440开发板 优惠价:1800
发表于 2006-5-17 10:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RSC2440规格书
硬件特性:
序号名称     说明
1 CPU   SamsungS3C2440A,400MHz主频
2 FLASH 2MB  Nor Flash 64MB Nand Flash
3 RAM 64MB SDRAM
4LAN  一个10/100M Ethernet,RJ-45接口
5 SERIAL 两个DB9标准串口
6USB   两个USB Host 接口一个USB Slave 接口
7 Audio一路AC97模拟音频出,一路AC97模拟音频输入
8 CAN 双路标准CAN总线接口(可选配置)
9 PCMCIA 一个PCMCIA接口(可选配置)
10CAMERA  一个CAMERA接口(ITU601/ITU656)
11GPRS/GPS 两个高速串口支持GPRS/GPS(可选配置)
12 Touch  触屏接口
13LCDLCD接口
14扩展总线16位扩展系统总线
15扩展IO接口 扩展IO接口
16RTC 外接32.768KHz的晶振,带有备份电池
17JTAG 一个10针(2.0mm间距) JTAG接口
18SD MMC/SD卡接口
WINCE.NET 4.2软件特性
名称        功能特性                        描  述
BootLoader  EBOOT                           WinCE.NET下的 Ethernet BootLoader用于
                                          Ehternet 在线调试和Ehternet下载烧录
驱动支持    Display Driver                  显示驱动程序最多支持640x480x16位
          Audio Driver                    音频驱动程序
          Ethernet Driver                 100M以太网驱动程序(二进制代码)
          Touch Driver                    触摸屏驱动程序
          USB Device Driver               USB 从设备驱动程序
          USB Host Driver                 USB 主设备驱动程序
          Serial Driver                   串口驱动程序
          Irda Driver                     红外驱动程序
          NandFlash Driver                Nand Flash 驱动程序
          RTC Driver                      实时时钟驱动程序
          LED Driver                      LED 灯驱动程序
          PCMCIA Driver                   PCMCIA驱动程序
          SD Driver                       SD 驱动程序(三星的二进制代码)
Linux软件特性
类别    功能特性                             说  明
VIVI    bootloader                           启动系统(可以设置启动时间)
      Xmodem                               支持Xmodem传输协议
      Update Flash                         支持更新Flash
      Set Kernel Parameter                 支持设置内核参数
      Set Partation                        支持设置
内核    Linux kernel 2.4.18(三星兼容)        支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文件
                                           系统
      ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS file syst    支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文
                                           件系统
驱动支持 System Interrupt & Timer Driver     系统中断和系统时钟驱动
       Serial device driver                三个串口驱动(2UART,1 Irda)
       Block memory device driver          块设备驱动(包括IDE硬盘,CF卡)
       Flash memory device driver          Nand Flash驱动
       10/100M  Ethernet device driver     10/100M以太网卡驱动(DM9000)
       RTC (Real Time Clock) Driver        实时时钟驱动
       USB Host driver                     USB Host??br>        USB Slave                           USB Slave驱动
       LEDS                                LEDS灯驱动
       Many Country Language Support       国际化支持
       LCD                                 液晶(LCD)驱动
       Frame Buffer                        Frame Buffer
网络协议 TCP/IP                              完整的TCP/IP协议
及网络应 Telnet Server                       Telnet服务器
用程序   File transfer (FTP client/server)   FTP传输服务(包括登录和服务器)
       Remote login (telnet)               Telnet远程登录
系统升级 Console & FTP                       在控制台下使用FTP升级系统
       Online                              在线升级
配置系统  Local console through RS232 and    通过串口控制台或telnet远程登录
和服务    remote telnet configuration and    配置系统
         management(Sample Only)
         Network ping                      使用ping检查系统
         Ifconfig, route, inetd            提供ifconfig, route,inetd等网络
                                           配置和服务程序
         login, sh, echo, discard          登录和其他程序
图形界面  QT/EMBEDED                         Qt/Embedded 是 Trolltech 开发
                                           的用于嵌入式 Linux 的图形用户界
                                           面系统,支持浏览器,播放器,文件管
                                           理器等
USB设备   优盘                               支持各种优盘直接插拔使用
驱动      移动硬盘                           支持各种移动硬盘插拔使用
        USB Hub                            支持各种USB Hub
        USB鼠标,键盘                       USB鼠标,键盘支持USB鼠标,键盘
开发系统文档清单:
      ●RSC2440使用手册(PDF格式)
      ●RSC2440板硬件原理图(PDF格式)
      ●开发板元器件手册(PDF格式)
      ●如何在RSC2440板上型上运行WinCE(PDF格式)
      ●如何在RSC2440板上运行ARM Linux(PDF格式)
开发系统硬件清单:
      ●开发板主板一块
      ●Jtag电缆
      ●DB9串口线一条
      ●12V稳压电源一个
      ●开发资料DVD光盘
开发系统软件清单:
开发板标准配置为WinCE.net4.2,linux作为后备OS
      ●USB downloader firmware以及win98/me/2k/xp驱动
      ●硬件驱动程序范例源代码
      ●开发板测试程序源代码
      ●WinCE.net4.2 BSP 源代码  标准配置
      ●3C2440的ARM Linux开发工具包(含vivi,kernel,rootfs, QT/EMBEDED)
      ●三星烧片程序
   公司名称:北京阿尔斯克实时技术有限公司
   地址: 北京市海淀区学清路18号
   邮编:100083
   电话: 010-82755458
   网址: www.rsc.net.cn
   Email:sales@rsc.net.cn
发表于 2006-5-17 16:22:04 | 显示全部楼层
不错
发表于 2006-10-7 15:32:06 | 显示全部楼层
是否有技术支持?
GMT+8, 2025-12-15 02:07 , Processed in 0.019721 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
