楼主: brotherjam
[求助]看看这句赋值为什么不可以?(verilog)
发表于 2004-5-21 22:48:18 | 显示全部楼层
因为阻塞式赋值是顺序执行的,所以你的initial块的前两条语句等效于:Half = num[1:7]。
 楼主| 发表于 2004-5-22 01:12:54 | 显示全部楼层
楼上的每明白我的意思,我的意思是half=num这句没有执行。
发表于 2004-5-22 08:58:15 | 显示全部楼层
改成half<=num试试
 楼主| 发表于 2004-5-22 12:36:17 | 显示全部楼层
还是不可以。你可以看看上面的讨论,各种方法都试过了。呵呵,这个问题的确要慢慢体会:)
发表于 2004-5-22 16:57:07 | 显示全部楼层
楼主主要是对verilog不熟造成的误会。
从你的开始到后来的改动,你可以体会到:
1.initial里对一个变量是顺序赋值的,并且要有延迟来控制时序。
2.需要寄存的信号,必须在always里用寄存器来锁存。
 楼主| 发表于 2004-5-22 17:00:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上的帮助,我写这个程序的确有很多的心得。
发表于 2004-6-7 15:14:33 | 显示全部楼层
1。在实现的module里,不要出现不可综合的语句,象initial,repeat等。
2。一个reg不要在多个always语句里重复赋值,象count_p和count_n。
3。一个比较好的同步逻辑的写法是这样的:
   parameter udly = 1;
   always@(posedge clock or negedge rst_)  //rst_下划线代表低电平有效。
    if(!rst_)
       count_n <= #udly 'h0;
    else if(count_n==num-1)
    else if(enable)            //加上一个enable信号
       count_n <= #udly count_n + 1'b1;
4。同步逻辑:尽量不要出现用clock的上升沿和下升沿同时触发的always,
   尽量在一个design里应用相同的沿触发条件。
5。多注意点 HDL coding的 style。
 楼主| 发表于 2004-6-7 22:28:53 | 显示全部楼层
感谢呀!说的真是太中肯了。谢谢!
GMT+8, 2025-12-30 01:17 , Processed in 0.017393 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
