查看: 3807|回复: 3
请教 PIC16F877 对血氧模块数据的截取
发表于 2009-6-6 21:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何用 PIC16F877 以 PIC Basic Pro 语言对血氧模块的数据进行截取?
我只需要截取脉率和血氧饱和度的数据,可是对如何编写程序却是毫无头绪。恳请大家帮忙。谢谢。
血氧模块的数据格式如下:
1. 串口通讯设置:
数据格式:
起始位 + 8 位数据位+ 1位停止位,
无校验
波特率:4800baud
2. 模块向上位机发送的数据:
发送数据:5字节格式,每秒钟60个包,第7位为同步位。
字节
数据意义
1
03
信号强度(08),表示脉搏搏动的强度
4
1
=搜索时间太长,0=OK
5
1
=血氧饱和度下降,0=OK
6
1
=脉搏声音指示
7
同步位,为1
2
06
体积描记图(表示脉搏波形)
7
同步位,为0
3
03
棒图(表示脉搏跳动情况)
4
1
=探头有错误,0=OK
5
1
=搜索脉搏,0=OK
6
脉率第7
7
同步位,为0
4
06
脉率(6)
7
同步位,为0
5
06
血氧饱和度
7
同步位,为0
 楼主| 发表于 2009-6-6 22:07:49 | 显示全部楼层
对不起,格式调得不好,重新贴上。
1.串口通讯设置
数据格式起始位 + 8 位数据位 + 1位停止位,
无校验
波特率: 4800 baud
2.模块向上位机发送的数据
字节
数据意义
1 0-3 信号强度(08),表示脉搏搏动的强度
4 1=搜索时间太长,0=OK
5 1=血氧饱和度下降,0=OK
6 1=脉搏声音指示
7 同步位,为1
2 0-6 体积描记图(表示脉搏波形)
7 同步位,为0
3 0-3 棒图(表示脉搏跳动情况)
4 1=探头有错误,0=OK
5 1=搜索脉搏,0=OK
6 脉率第7
7 同步位,为0
4 0-6脉率(6)
7 同步位,为0
5 0-6 血氧饱和度
7 同步位,为0
发表于 2009-6-7 22:00:35 | 显示全部楼层
需要一个主程序:单片机配置、主循环、控制操作等
一个串口读写程序:标准串口格式,控制数据传输率
一个数据读写程序:数据包读写操作
发表于 2009-6-9 17:29:38 | 显示全部楼层
看啊看你
GMT+8, 2025-12-26 15:16 , Processed in 0.014777 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
