查看: 2199|回复: 0
求助
发表于 2006-4-19 21:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在URT0试验2中:
bak = set.datab-5;                   // 设置字长度
   if(2==set.stopb) bak |= 0x04;        // 判断是否为2位停止位
   if(0!=set.parity) set.parity = set.parity-1;
   bak |= set.parity;                   // 设置奇偶校验
   U0LCR = bak;
对bak |= set.parity;有些疑问,奇偶选择在U0LCR中是5:4,而这里set.parity只能是0,1,或了过后能给5:4置位吗?
还有前面的试验中:i=VICIRQStatus,i=IOSET,连续两次赋值也搞不大明白.
我是个初学者,望指教!
GMT+8, 2025-12-17 20:09 , Processed in 0.013493 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
