查看: 9664|回复: 8
关于PCB中8mil过孔焊盘大小
发表于 2009-6-3 22:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下(如果有PCB制作厂家的工程师更好了)
PCB中0.8mm的BGA通常使用8mil的过孔,请问一下孔盘一般都是多大?是否跟板厚有关?
如果盘不能小,那么铜皮到孔盘的间距最小能做到多少呢?
当然是在能保证PCB量产的前提。
谢谢了!
发表于 2009-6-5 16:23:02 | 显示全部楼层
一般pad比孔大10,反焊盘比pad大10mil就ok了,这样的孔一般都可以满足pcb厂家的加工要求。
发表于 2009-6-6 07:35:09 | 显示全部楼层
路过我顶了一下哦
楼主有时间也到我刚开的dj铃声网站看看,里面有最好听的手机铃声。
 楼主| 发表于 2009-6-7 13:49:51 | 显示全部楼层
首先谢谢你的回复。
现在遇到一个问题就是关于0.8mm的BGA的问题。我现在使用8mil的孔,盘就是8+10=18mil。那么就产生一个问题:
0.8mm=31.5mil,31.5-18=13.5mil,因为成本原因,控制PCB层数,所以在走线层要铺电源,铜皮到孔盘的最小距离一般是5mil,那么13.5-5*2=3.5mil.
3.5mil的铜皮光绘输出就会产生问题,不知道如何解决。
发表于 2009-6-8 11:51:33 | 显示全部楼层
1、首先确定厂家可以给你加工3.5mil的窄铜皮,一般来说,最少6mil我认为比较保险。2、0.8mm BGA这么处理我认为在工艺上还是有风险的,至于,光绘的格式,可以选择采用274X的格式试试,不知道你目前用的是什么格式?
发表于 2009-6-14 15:43:01 | 显示全部楼层
3.5mil的窄铜皮很悬
发表于 2009-6-30 09:13:42 | 显示全部楼层
不太明白,请高手继续讨论
发表于 2009-6-30 11:51:40 | 显示全部楼层
这个指标是FAB厂家给的。没统一的规定
发表于 2009-7-1 14:49:25 | 显示全部楼层
确实是厂家给的
GMT+8, 2025-12-14 13:51 , Processed in 0.034318 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
