查看: 5291|回复: 7
请教PLL中高阶极点对杂散的附加抑制作用
发表于 2009-5-23 01:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
看不懂附图中的那个式子,求高手点拨一下
发表于 2009-5-23 02:08:21 | 显示全部楼层
我猜这个意思是说,相对于p1下降20dB/10倍,相对于p2再下降20dB/10倍,一共可以抑制40dB/10倍
 楼主| 发表于 2009-5-23 22:10:41 | 显示全部楼层
有点明白了,但是怎么得出这个式子的呢
发表于 2009-5-24 22:19:05 | 显示全部楼层
fref是那个想要抑制的spur频率吗?
我猜是的!
发表于 2009-5-24 22:41:07 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-26 15:11:05 | 显示全部楼层
原帖由 rainheart 于 2009-5-23 22:10 发表
有点明白了,但是怎么得出这个式子的呢
先求出在没有 3阶,4阶级点的情况下 fref处的衰减,
然后减去有 极点时候的衰减
发表于 2009-5-27 22:29:40 | 显示全部楼层
原帖由 rainheart 于 2009-5-23 01:45 发表
看不懂附图中的那个式子,求高手点拨一下
我来粗糙的分析一下:
毛刺功率:P~Kvco*Vc, 此处P为数值,而非dB值;
Vc=I*|F(s)|; I为电荷泵输出电流的一次谐波分量。
当加入两个极点之后,F'(s)=F(s)/(1+s/wp1)(1+s/wp2), 一般来说:wref》wp1,wp2,所以|F'(s)|=|F(s)|*(wp1/wref)*(wp2/wref),从而P'=P*(wp1/wref)*(wp2/wref),即增加两个极点之后毛刺功率降低了。
将P转化为dB值即可得到你说的那个delt_P值。
 楼主| 发表于 2009-5-28 00:47:30 | 显示全部楼层
原帖由 kool 于 2009-5-27 22:29 发表
我来粗糙的分析一下:
当加入两个极点之后,F'(s)=F(s)/(1+s/wp1)(1+s/wp2), 一般来说:wref》wp1,wp2,所以 ...
thanks a lot
GMT+8, 2025-12-17 13:30 , Processed in 0.022135 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
