查看: 19324|回复: 23
Fold cascode OPA設計問題
发表于 2009-5-22 11:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
  我想從數位領域轉往類比領域,所以我練習了這一個fold cascode OPA(圖一),我聽從建議
先設計bias電路(圖二),有了bias電路後,我想因為此bias電路也是cascode架構,所以OPA
電路的cascode架構中的mos w/l比應該要跟cascode架構的mos w/l比相同,如此偏壓才會使所
有的mos都在飽和區,請問我的想法是對的嗎?
還是bias電路負責產生電壓,OPA中cascode架構的mos w/l可以另外設定,只要bias電路
產生的電壓能使OPA中的cascode中mos都在飽和區就好?
此外從佈局(layout)觀點來說,bias和OPA的cascode中對應的MOS是否要一起做同中心(common-centroid)佈局?
(對應例子:OPA的P0,p2對應bias的p0,p3)
還bias的p0,p3做同中心佈局,而OPA的P0,p2另外做同中心佈局?
謝謝
圖二
圖二
圖一
圖一
发表于 2009-5-22 14:43:41 | 显示全部楼层
楼主你的fold cascode OPA有问题,上下电流源和电流镜的位置反了。三路的电流设计也有问题,建议可以先看看Allen书上关于fold cascode OPA的设计。你的偏置电路要加一个合适的启动电路。偏置电路和fold cascode OPA的偏置管的宽长比不需要一模一样,这取决于你需要的电流。但共源管与共栅管的宽长比之比与bias电路的一致最好。
bias和OPA的cascode中對應的MOS是否要一起做同中心(common-centroid)佈局,不需要。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2009-5-22 16:12:46 | 显示全部楼层
謝謝您的回答。
  我比較了一下確實是與allen的書不一樣,再看了Razavi的書後覺得您是對的,我的電路是依Baker的cmos circuit design, lauout, and simulation P715畫的,我沒畫錯,所以是Baker的書錯了,可能是這個原因造成其他怪怪的問題。
>>三路的电流设计也有问题
因為大陸與台灣用語不同,請問您說的三路是指何處?是OPA電路的三個電流路徑嗎?
又有何錯誤?
>>你的偏置电路要加一个合适的启动电路
我會加的
謝謝。
发表于 2009-5-22 17:59:24 | 显示全部楼层
这种foldcascode结构没有问题,只不过大家都习惯看常规的,电流镜在上面的而已,并不代表这个不多,其实效果都是一样,无外乎是电流在何处求和而已。R-t-R结构的一边不就是这样的嘛。
 楼主| 发表于 2009-5-25 13:04:32 | 显示全部楼层
知道,謝謝。
但不明白為何current mirror在PMOS處的CMRR是負的,如圖一,如果current mirror在NMOS處的CMRR是正的,如圖一上下相反的波形。
此外我將此OPA接成反向大器,圖二,其中:
rf : 10K
rs : 10k
vin : sin(1.65v 1.65 50k)
vp : 1.65
模擬結果如圖三,請問為何vin在1.65v附近時vout會出現怪波形?
PS : OPA的尾電流為20uA,而OPA cascode的電流都為10uA
  新電路如圖四
謝謝
圖一
圖一
圖二
圖二
圖三
圖三
圖四
圖四
发表于 2009-5-25 14:37:34 | 显示全部楼层
OPA输出能够吸收和提供的电流能力只用30uA,你外部电阻设置为10K,而你vin加的峰峰值却是3.3V,
所以反相放大器没办法正常工作(看你的波形vout已经是跟随vin在变化了)。
恰恰是在vin在1.65V附近的波形才是正确的,你可以vin的峰值设置为10mv试看看。
你的图一表示的是-cmrr吧
发表于 2009-5-25 23:15:34 | 显示全部楼层
原帖由 thincat 于 2009-5-25 15:37 发表
恰恰是在vin在1.65V附近的波形才是正确的 ...
同一这位老兄的看法。30uA全流过10k的电阻也不过1.65+10k*30u=1.95V。
另外一个问题,象这种高阻抗的folded-cascode不适合这种驱动低阻抗的应用,因为amp的输出阻抗会小于10K(10K与ro并联).
 楼主| 发表于 2009-5-26 11:16:05 | 显示全部楼层
For Thincat
--> OPA输出能够吸收和提供的电流能力只用30uA,你外部电阻设置为10K,而你vin加的峰峰值却是3.3V,
--> 所以反相放大器没办法正常工作(看你的波形vout已经是跟随vin在变化了)。
--> 恰恰是在vin在1.65V附近的波形才是正确的
原來如此,受教了。我有將峰值设置为10mv,OPA的輸出是有反向效果,不過gain小於1,理論要是1才對。可能如Ryu所說的是阻抗匹配的問題吧。
-->你的图一表示的是-cmrr吧
我是要量CMRR,但不知CMRR有負的,我用下的code來求CMRR的,如果currenct mirror在cascode的NMOS端,則CMRR為正的,反之就成負的,不解。
.param vdd_p=3.3
vdd avdd 0 vdd_p
vss avss  0 0
VM VM VP dc 0v
VP VP avss dc 1.65v ac 1v
* instance of top module                                                      *
x1 OUT VM VP OPA
* Sweep & Analysis                                                      *
.op
.ac dec 100 10 1000meg
.probe ac cmrr=vdb(OUT)
謝謝指教
[ 本帖最后由 jerryyau 于 2009-5-26 11:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-26 11:20:39 | 显示全部楼层
For Ryu,
原帖由 _Ryu 于 2009-5-25 23:15 发表
  謝謝您的解釋,請問像這種高輸出阻抗是如何量output swing?
我的方式為:
* Power                                                      *
.param vdd_p=3.3  vcom_p='vdd_p/2'
vdd avdd 0 vdd_p
vss avss  0 0
VP VP avss dc vcom_p
x1 OUT VM VP OPA
R0 OUT VM 10k
R1 VM vin 10k
vin vin 0 sin(vcom_p 1.65v 50k)
.op
*.DC vin 0v 3.3v 0.1v
.tran 1n 20u
* Analysis Output                                                       *
.probe dc v(*) i(*)
謝謝。
[ 本帖最后由 jerryyau 于 2009-5-26 11:27 编辑 ]
发表于 2009-5-27 15:19:32 | 显示全部楼层
共模抑制比CMRR为差模电压增益与共模电压增益之比,并用对数表示。看你的代码好像求的是共模电压增益(而且没有设置好合适的直流偏置点,即直流为开环接法),记得allen的书中有讲cmrr的仿真方法,你可以去看看。
GMT+8, 2025-12-28 05:51 , Processed in 0.026440 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
