查看: 12102|回复: 18
synopsys installer 2.0
发表于 2009-5-22 05:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
装dc2008的时候,要装installer,
我装上2.0以后,把所有相关文件都解压好了,但运行setup.sh后,选择目录总出问题,总提示我file:///C:/Users/xjtunox/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png
invalid root media
the **** path is not valid. select the directory where your files are.
请各位达达帮忙
 楼主| 发表于 2009-5-22 15:39:34 | 显示全部楼层
installer_readme里面说:
2. Answer the installer prompts.
       When you are prompted to choose a target location for installing
       the software, do not select the temporary (source) files location.
       You must specify a new location.
但是我的两个目录是不同的,请问为什么会出现这种问题
发表于 2010-7-17 17:41:18 | 显示全部楼层
惨了,希望我不要碰见这个问题。。。
发表于 2010-7-23 12:09:31 | 显示全部楼层
没有解决??
发表于 2010-8-5 01:30:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主!太辛苦了!!
发表于 2010-8-17 22:41:33 | 显示全部楼层
帮你顶一下 等待高人
发表于 2012-7-4 21:57:13 | 显示全部楼层
路过期待问题被解决
发表于 2012-7-23 17:08:35 | 显示全部楼层
我也想知道答案,有人来解答吧
发表于 2013-4-14 21:02:59 | 显示全部楼层
回复 8# soelife
    楼主的问题解决了吗?
发表于 2013-4-21 15:26:17 | 显示全部楼层
是不是不用解压啊
GMT+8, 2025-12-25 12:15 , Processed in 0.028559 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
