查看: 3183|回复: 1
用PHILIP ARMLPC2131控制金鹏液晶OCMJ4*8C
发表于 2006-1-18 22:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PHILIP ARMLPC2131控制金鹏液晶OCMJ4*8C,就是显示不出来。程序如下,请教高手。
QQ 294373247  真诚感谢
#include "config.h"
const uint32 rst=1;          //resrt
const uint32 rs=1<<1 ;         //H=data; L=command;
const uint32 rw=1<<4 ;         //H=read; L=write;
const uint32  e=1<<5 ;        //input enable;
const uint32 busy=1<<25  ;     // test busy
const uint32 DB8=(0xFF<<18);// P1[25:18]控制D0-D7,
#define uint  unsigned int
#define uchar unsigned char
#define comm  0
#define dat   1
void wr_lcd(uchar dat_comm,uchar content);
void chk_busy (void);
uchar tab1[]={
"本系列中文模块内"
"任意位置反白显示"
"置二级字库,可在"
"使用更方便更灵活"
/*------------------初始化-----------------*/
void init_lcd(void)
  IO0SET=rst;
  wr_lcd(comm,0x30);  /*30---基本指令动作*/
  wr_lcd(comm,0x01);  /*清屏,地址指针指向00H*/
  wr_lcd(comm,0x06);  /*光标的移动方向*/
  wr_lcd(comm,0x0c);  /*开显示,关游标*/
/*---------------显示汉字或字符----------------*/
void chn_disp(uchar  *chn)
  uchar i,j;
  wr_lcd (comm,0x30);                          //30,基本指令集
  wr_lcd (comm,0x80);                          //80,从第一行第一列开始显示
  for (j=0;j<4;j++)
    for(i=0;i<16;i++)
    wr_lcd(dat,chn[j*16+i]);
/*--------------写数据和指令-----------------*/
  uint i;
  chk_busy ();
  if(dat_comm)
    IO0SET=rs;    //data
    IO0CLR=rw;    //write
  else
    IO0CLR=rs;   //command
    IO0CLR=rw;   //write
  IO1PIN=content<<18;              //write data or comm
  IO0SET=e;              //模拟使能E下降沿
for (i=0; i<0xFFFF; i++);
  IO0CLR=e;
/*--------------检验忙信号-----------------*/
void chk_busy(void)
  uint i;
  IO0CLR=rs;          //读取忙信号
  IO0SET=rw;
  IO0SET=e;
  while((IO1PIN&busy)==1);
  IO0CLR=e;
/*------------------主程序--------------------*/
int  main(void)
  uint i;
  PINSEL0 = 0x00000000;
  PINSEL2 = PINSEL2 & (~0x08);      // P1[25:18]连接GPIO
  IO0DIR  = 0xff;                // 设置0口为输出
  IO1DIR  = DB8;        // 设置DB控制口为输出
  init_lcd();
  chn_disp(tab1);
  for (i=0; i<0xFFFFFF; i++);
  return 0;
发表于 2006-1-24 19:09:46 | 显示全部楼层
读busy口时要对方向进行设置。
GMT+8, 2025-12-26 02:44 , Processed in 0.020826 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
