查看: 1985|回复: 0
菜鸟问arm伪汇编,大虾多指教,呵呵
发表于 2005-12-3 17:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题太多了,劳烦大虾门了
q1:
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
这里的extern "C"以及大括号首一半尾一半什么意思?
q2:
  #define rBDCON1           (*(volatile unsigned *)0x1f80020)
   这里的(*(volatile unsigned *)0x1f80020) 是什么意思,语法不明白
q3:
   ;Compiler check
    GBLL    THUMBCODE
    [ {CONFIG} = 16
THUMBCODE SETL  {TRUE}
    CODE32
THUMBCODE SETL  {FALSE}
    [ THUMBCODE
    CODE32   ;for start-up code for Thumb mode
    这里的方括号[]什么作用?   竖线 “|”的作用是?
q3:
    MACRO
$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel
$HandlerLabel
    sub     sp,sp,#4            ;decrement sp(to store jump address)
    stmfd   sp!,{r0}            USH the work register to stack(lr does't push because it return to original address)
    ldr     r0,=$HandleLabel    ;load the address of HandleXXX to r0
    ldr     r0,[r0]             ;load the contents(service routine start address) of HandleXXX
    str     r0,[sp,#4]          ;store the contents(ISR) of HandleXXX to stack
    ldmfd   sp!,{r0,pc}         OP the work register and pc(jump to ISR)
    MEND
这里有三个  $HandlerLabel  都是什么意思?
GMT+8, 2025-12-25 08:58 , Processed in 2.148025 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
