查看: 1936|回复: 0
新手请教各位2个问题
发表于 2005-10-31 19:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我刚接触ARM,看了一些帖子,发现以前一个认识上的错误:以为ARM一定要上OS,后来知道,ARM不是必须加载OS,照样能实现许多功能,这时ARM就是一个很高档的单片机。
那么请问:上OS和不上OS,在编写程序上的差别是否很大?主要不同在何处??(假设功能要求不是很简单)
还有一个关于启动代码(Boot)的问题:启动代码是初始化系统的一系列东西的,那么,一块目标板卡做好后,假如是实验板,在它上面可以写很多不同的程序。这些程序对应的启动代码是不是(可以)都是一样的??不同的板卡需要不同的启动代码,是吗??
谢谢!!
GMT+8, 2025-10-20 06:13 , Processed in 0.018956 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
