查看: 1994|回复: 0
请教一个关于DAC设计的问题
发表于 2009-5-5 20:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做一个大阵列的驱动电路设计,每个单元像素的功能相当于 数模信号的转换。目前有两种方案,一是按传统电荷分配 D/A结构设计,采用电容阵列,但这样做的面积比较大,超出单个像素的尺寸 65um^2;二是采用电流源对电容充电,通过对充电时间的调控完成 数模转换的过程(通过数字控制电路将数字信号转为充电时间)。
我不太肯定这两种方案应该如何取舍。第二种方法的面积比较小,可以将整个电路安放在像素内。但我在文献中并没有找到用这种方法做的D/A;对于大阵列(5mm^2)而言,能否保证 电容 和 电流 的均匀性?这么远的距离电容 和 MOS管的匹配性会受到多大的影响?
不知道大家是怎么看这个问题的,希望给个意见,谢谢
GMT+8, 2025-12-21 01:45 , Processed in 0.019519 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
