查看: 2053|回复: 0
咨询BOOtloader有关问题!---请大侠赐教!
发表于 2005-9-13 21:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大侠的光临!我是一个初学着,学了有关启动过程时有些问题!
问题1:在写程序的时候,我们可以写一个scatter文件,用于制定连接地址等。比如说,我有些程序放于rom中,有些放于Flash中,那么这样指定开机后程序会自动复制到里面吗?还是我们要人为的复制,只不过是连接器会根据我们写的scatter文件产生一些符号,让我们用于复制文件!要是我人为的复制,那么假如我复制的是一个函数段,当我调用这个函数的时候,会出现地址错误吗?
问题2:有关地址重映射!
   当我开机的,从rom启动,然后把中断向量表复制到ram中,要不要复制中断程序呢?当我REMAP时,中断程序物理地址已经变了,此时当调用中断程序时会出现错误吗?那我要如何处理?要改写中断向量表?
谢谢了!如果愿意,希望您能详细点回答,谢谢!
GMT+8, 2025-12-26 13:25 , Processed in 0.017241 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
