查看: 6935|回复: 7
MPC8548E介绍 (MICETEK)
发表于 2009-4-28 14:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPC8548E处理器特点
CPU:嵌入式 e500 内核,频率最高可达 1.5 GHz ;
性能:3065 MIPS at 1333 MHz 集成L1/L2 缓存 L1 缓存 -32 KB 数据和 32 KB 指令缓存 L2 缓存 -512 KB ;512 KB/256 KB/128 KB/64 KB用做SRAM
集成DDR存储器控制器,带ECC 支持: 200 MHz clock rate (400 MHz data rate),64位, DDR SDRAM 333 MHz clock rate (最高667 MHz data rate) DDR2 SDRAM
存储器管理单元 (MMU)
集成安全引擎支持DES,3DES,MD-5,SHA-1/2,AES,RSA,RNG,Kasumi F8/F9和ARC-4 加密运算.
多个PCI接口支持: 64位 PCI 2.2总线控制器 (最高66 MHz,3.3V I/O) 64位 PCI-X总线控制器 (最高133 MHz,3.3V I/O),或灵活配置成两个32位 PCI 控制器
四个片上三速以太网控制器(GMACs) 支持10M,100M和1000M以太网/802.3网络,带 MII,RMII,GMII,RGMII,RTBI 和TBI 物理接口. TCP/IP检查总和加速度  先进的QoS 功能
通用 I/O
串行 RapidIO和PCI Express高速互连接口,支持 单个 x8 PCI Express,或 x4 PCI Express和4x 串行 RapidIO
片上网络 (OCeaN) 交换机结构
集成一个四通道 DMA 控制器
两个I2C接口和两个通用异步接收器/发送器 (DUART)
可编程中断控制器 (PIC)
通用并行 I/O (GPIO)
IEEE 1149.1 JTAG 测试访问接口
1.1V内核电压和3.3V和2.5V I/O 电压
783引脚FC-BGA 封装
目前该处理器卡已进入量产期
头像被屏蔽
发表于 2009-7-3 11:07:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-8 09:04:45 | 显示全部楼层
关注一下,好强大的芯片
发表于 2009-12-27 21:39:17 | 显示全部楼层
不知道价格做到多少?
发表于 2010-12-30 11:32:10 | 显示全部楼层
回复 1# MPC
    关注一下这个芯片。
发表于 2011-1-14 14:21:08 | 显示全部楼层
没有支持DDR3,而DDR2快要退出市场了。
发表于 2022-4-2 11:43:42 | 显示全部楼层
GREAT ONE
发表于 2022-8-26 10:27:46 | 显示全部楼层
3q for share
GMT+8, 2025-12-15 19:36 , Processed in 0.028811 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
