查看: 9689|回复: 0
encounter 和modelsim联合的问题
发表于 2009-4-27 11:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先用DC导出的.v文件和.sdf文件在modelsim里(在modelsim里加了smic库)仿真通过。但是我用encounter导出.v文件和.sdf文件在modelsim里(在modelsim里加了smic库)仿真时却报一下错误* Error: (vsim-3033)/home/cwg/v_ok_4_11/EN_source/scalable_FFT1.v(14614): Instantiation of'ANTENNA' failed. The design unit was not found.#         Region: /t_scalable_FFT/SF/SF_16/F8/F4/S2/MB/CM#         Searched libraries:#             /home/cwg/smic/smic#             work# Error loading design# Load canceled我觉得应该是在modelsim里除了加smic的库之外还得加个里面含有ANTENNA信息的库,但是我却不晓得是不是这样的原因?如果是的话应该怎么加含有ANTENNA信息的库?大侠们,谢谢了哈~!
GMT+8, 2025-11-23 10:47 , Processed in 0.015928 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
