查看: 2927|回复: 1
ARM仿真器
发表于 2009-4-22 22:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
JLINK V7全功能版ARM仿真器(118元包快递)货到付款
高品质全功能版JLINK V7仿真器机器加工,质量保证!
支持ARM7、ARM9、ARM11、Cortex-M3,除拥有上一版本V6.0的全部功能外,对于Cortex-M3的Serial Wire Viewer(SWV)速度是V6的12倍。
大量现货,可以直接拍下!
SEGGER J-LINK版本V7.0全功能版本,全面支持KEIL,ADS等ARM编译器和IAR无缝集成,支持SWD调试及固件自动更新,与原装JLINK V7无区别。
SWV介绍页面:http://www.segger.com/jlink_swv.html
The supported SWV speeds depend on the connected emulator. They can be retrieved from the emulator.
Currently, the following are supported:
     Emulator Speed , formular Resulting max. speed
     J-Link V6 6MHz/n, n >= 12   500kHz
     J-Link V7 6MHz/n, n >= 1     6MHz
V7硬件版本的Jlink与V6版本主要的差别除了V7支持SWV外,支持ARM11,新增以下特点:
1.V7版本可以兼容1.65-5.5V的JTAG电平,可以直接调试诸如STR735的5V ARM芯片;
2.V7版本的输出具备三态;
3.采用更低功耗电源设计;
V7硬件版本同时具备V6版本所具有的以下特点:
   * USB 2.0接口;
   * 支持任何ARM7/ARM9/ARM11 核Cortex M3 supported, 包括ithumb 模式;
   *Cortex M3 support, including JTAG, SWD and SWV
   * 下载速度达到720k byte/s;
   * DCC速度到达800k byte/s;
   * 与IAR  Workbench可无缝集成;
   * 通过USB供电,无需外接电源;
   * JTAG最大时钟达到12M;
   * 自动内核识别;
   * 自动速度识别;
   * 支持自适应时钟;
   * 所有JTAG信号能被监控,目标板电压能被侦测;
   * 支持JTAG链上多个设备的调试;
   * 完全即插即用;
   * 20Pin标准JTAG连接器;
   * 宽目标板电压范围:1.2V-5.0V;
   * 多核调试;
   * 包括软件:J-Mem,可查询可修改内存;
   * 包括J-Link Server可通过TCP/IP连接到J-Link);
   * 标配J-Flash,支持独立的Flash编程,可以作为量产解决方案;
   * 标配RDI插件使J-Link适合任何RDI兼容的调试器如IAR、ADS、Relview和Keil等;
   * 标配RDI Flash BP,可以实现在RDI下,在Flash中设置无限断点;
   * 标配RDI Flash DLL,可以实现在RDI下的对Flash的独立编程;
   * 标配GDB server,可以实现在GDB环境下的调试。
   * 全功能版本具备RDI,FLASHDL,FLASHBP,J-FLASH ARM,GDB License.
J-Link ARM Specifications
1、Target voltage can be measured
2、Fully plug-and-play compatible
3、Supports any ARM7/ARM9/ARM11 core,Cortex M3 support, including JTAG, SWD and SWV
4、Powered through USB (<50mA)
5、Full USB 2.0 speed
6、Download speed up to 600 kBytes/s
7、DCC speed up to 800 kb/s
8、Max. JTAG speed 12 MHz
9、Standard 2x10 pin JTAG connector
10、Automatic core recognition
11、Auto speed recognition
12、Support for multiple devices on scan chain
13、Fully plug-and-play compatible
14、All JTAG signals can be monitored
15、Supports 1.2-3.3 V target voltage
Supported ARM Cores:
J-Link has been tested with the following cores, but should work with any
ARM7/ARM9 and Cortex-M3 core.
* ARM7TDMI (Rev 1)
* ARM7TDMI (Rev 3)
* ARM7TDMI-S (Rev 4)
* ARM720T
* ARM920T
* ARM922T
* ARM926EJ-S
* ARM946E-S
* ARM966E-S
* Cortex-M3
配件清单:
1、J-LINK V7仿真器 1 台
2、USB连接线 1 条
3、20PIN 优质连接线 1条
4、配套光盘 1张
售前/售后服务
售前.拍下宝贝前,请先仔细阅读宝贝简介,拍前请务必询问清楚您需要了解的问题(小店支持在线解答问题)避免关于一些问题引起不必要的误会,考虑仔细在购买,正确对待网上购物。
售后保修条款
A、自售出日起1个月包换(非产品本身质量问题)1年免费保修,1年技术支持。
B、保修期内非人为因素产生的质量问题均免费维修。保修期内返修由我们承担邮寄费用;没有和技术人员确定问题,擅自寄回开发板的,我们不承担任何费用!
C、保修期过后,只收取相关配件成本费用和邮寄费用;
D、自行拆修造成的一切后果由客户自己承担,并失去保修的权利
推荐使用支付宝付款,安全、方便、快捷
联系地址: 深圳市龙岗区爱联花园坪C区1栋
邮政编码: 51800
联系电话: 0755-89721980      13538170585刘先生
传    真: 0755-89721980
腾讯QQ: 2505557 (支持在线解答)
陶宝旺旺:rwdxty(支持在线解答)
电子邮箱:rwdx@21cn.com
网站:http://www.szwinet.com
陶宝购买地址:http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=7046ff66aee760c30efd3d0d4db92657&x_id=0db1
我们是一个专业从事基于无线通信和嵌入式系统的软硬件产品研发和相关技术咨询服务的高科技团队,主要产品线涉及到嵌入式系统、无线数传模块、Zigbee无线传感网络、无线数据采集、RFID、工业自动化控以及客户产品定制等方面。(可以承接项目外包,有意向合作的客户请把产品要求,性能指标,以及报价直接发送至本人邮箱。合作宗旨:实现双赢)
我们在嵌入式技术和无线通信等领域有着丰富的经验和资源优势,可以为客户提供良好的产品售前、售中、售后服务以及客户产品定制的一站式服务。我们长期提供Zigbee模块、Zigbee开发套件、ARM核心板、ARM开发套件、等开发板,为提高信用度,现采取薄利多销的措施,所有商品价格比同行其他店便宜30%不等,并提供良好的售后服务!一个月包换,一年技术支持!
我们立志为做电子技术的朋友提供最适用,最廉价的学习开发平台及开发工具,您有任何的想法和建议,都可与我们联系,让您满意,是我们的目标!也很欢迎大家指出我们的不足,多多给我提出宝贵意见!!!谢谢(鞠躬ing)~[
提供广东省内快递代收,货到货款。
有需要的朋友可以根据以上的联系方式咨询哦!欢迎您的咨询~谢谢^_^
 楼主| 发表于 2009-4-22 22:13:32 | 显示全部楼层
ARM9开发板特价475元 (买2个包快递)
可以提供广东省内快递代收,货到付款~
产品名称:ATMEL9260开发板
产品型号:CA-9260DK
产品规格:11*8cm
硬件资源:
核心板硬件介绍
>> CPU:AT91SAM9260
     带Java扩展的ARM926EJ-S内核, 2 x 8KB快取, MMU
     2x4k Bytes SRAM, 32kBytes Boot ROM
     210MHz, 230MIPs
     EBI –可支持SDRAM, NAND Flash (带ECC)和Compact Flash
     USB控制器和USB器件口, V2.0全速
     Ethernet MAC - 10/100
     图像传感器界面 (CMOS传感器界面)
     1 SSC可支持I2S和TDM
     2 SPI, MCI (SDCard和MMC兼容), TWI
     6 USARTs, 支持IrDA, ISO7816 T=0/T=1, RS485
     1调试UART
     4-通道 10位ADC
     带实时定时器的后备电池供电模式
     2 OSCs, 2 PLLs和RTC
     3.0到3.6 Volt IO,1.65到1.95 V内核电源, 3.0到3.6V或1.95到3.0V Memory I/O
     JTAG和边际扫描
     PQFP208和LFBGA217
>> SDRAM:32M×2,两片HY57V561620构成32bit
>> NAND FLASH:128MB,一片K9F1G08
>> NOR FLASH:4MB,一片JS28F320
>> DATA FLASH(预留):2/4MB,一片AT45DB161D/AT45DB321D
>> RTC:PCF8563T
>> JTAG:JTAG调试接口,标准20PIN
>> 电源:3.3V电源输入和3V RTC后备电源输入
>> 扩展接口:数据、地址总线接口和剩余GPIO口通过2个80PIN双排插阵引出
底板硬件介绍
>> 电源支持USB取电
>> 10/100M网络接口,带网络变压器和状态指示灯
>> USB 2.0 F-S Host端口,全兼容OHCI USB 2.0 F-S规格
>> USB 2.0 F-S Device端口,完全兼容OHCI USB 2.0 F-S规格
>> 2个3线RS232串口,1个9线TTL电平串口,1个3线TTL电平串口
>> SD卡接口,无容量限制
>> 3个LED状态指示灯
>> 3个按键输入
软件资源(提供所有源码):
>> Bootloader:
     at91bootstrap(支持NAND FLASH和NOR FLASH启动)
     U-Boot1.1.6
>> 内核:
     Linux2.6.24
>> 文件系统:
     Ext2 Ramdisk文件系统
     JFFS2文件系统
>> 开发工具:
     BuildRoot工具链
     GCC4.2.1编译器
     GDB6.6主机和目标板调试环境
>> 软件:
     BOA WEB服务器
     PROFTPD FTP服务器
     TELNET 服务器
     TFTP客户端
     常用工具
>> 驱动:
     NAND FLASH驱动
     NOR FLASH驱动
     10/100M以太网驱动
     USB Host驱动
     USB Slave驱动
     MMC/SD卡驱动
     RTC实时时钟驱动
     串口驱动
配件:
     ATMEL9260ARM9DK开发板一块
     USB连接线一条
     串口连接线一条
     DVD光盘一张
售后保修条款
A、自售出日起1个月包换,1年保修;
邮政编码: 51800
传    真: 0755-89721980
陶宝旺旺:rwdxty(支持在线解答)
电子邮箱:rwdx@21cn.com
陶宝购买地址:http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=c4fb5acb674401fae85398e4661b3759&x_id=0db1(图片地址)
大量现货,可以直接拍下!
2.V7版本的输出具备三态;
3.采用更低功耗电源设计;
   * USB 2.0接口;
   * 通过USB供电,无需外接电源;
   * JTAG最大时钟达到12M;
   * 自动内核识别;
   * 自动速度识别;
   * 支持自适应时钟;
   * 支持JTAG链上多个设备的调试;
   * 完全即插即用;
   * 20Pin标准JTAG连接器;
   * 多核调试;
* ARM7TDMI (Rev 1)
* ARM7TDMI (Rev 3)
* ARM720T
* ARM920T
* ARM922T
* ARM926EJ-S
* ARM946E-S
* ARM966E-S
* Cortex-M3
配件清单:
1、J-LINK V7仿真器 1 台
2、USB连接线 1 条
3、20PIN 优质连接线 1条
4、配套光盘 1张
售前/售后服务
售后保修条款
推荐使用支付宝付款,安全、方便、快捷
邮政编码: 51800
传    真: 0755-89721980
陶宝旺旺:rwdxty(支持在线解答)
电子邮箱:rwdx@21cn.com
GMT+8, 2025-12-26 07:43 , Processed in 0.033270 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
