楼主: 体元主人
Cox是如何计算的
发表于 2009-10-9 16:25:02 | 显示全部楼层
是这样的,一般管子model都会默认一些参数,当我们不清楚是,你可以做一个简单的仿真,最简单的方法就是单管NMOS放大器,因为我们可以直接得到ID,然后反推回去,即可算出UCox值。具体参见http://www.chip123.com/phpBB/viewthread.php?tid=11818482,我也是刚学,希望能帮到你。
发表于 2009-10-9 16:45:52 | 显示全部楼层
楼上解释的好经典  。连这个都能讲解其中的来历。都能够分析,看来中国的电子技术不低,我每次都是记数字的
发表于 2010-1-3 18:52:52 | 显示全部楼层
呵呵,相同地方卡住的帮顶
发表于 2010-1-4 00:28:56 | 显示全部楼层
上面 說的都很對 如果要靠simulation double check 也可以
就是串 兩組R C 灌上 電壓 看 工藝的cox 跟里想c 的波形 一樣時 就可以反推得到..
发表于 2010-1-7 21:58:58 | 显示全部楼层
well,海之子给的很经典。
个人PS一句:基本单位化为fF/um^2是不错的选择。
对吧?后来人请评判
发表于 2010-4-26 16:21:07 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2010-4-26 16:26:40 | 显示全部楼层
电常数又叫介质常数,介电系数或电容率,它是表示绝缘能力特性的一个系数,以字母ε表示,单位为法/米(F/m)
  定义为电位移D和电场强度E之比,ε=D/Ε。电位移D的单位是库/二次方米(C/m^2)。
  某种电介质 ...
海之子306916 发表于 2009-10-7 22:00
我印象中:0.18um的1.8V的管子好像是约8fF/um2,3.3V的管子好像是约4fF/um2,
0.25um的2.5V的管子好像是6fF/um2,不知道楼上算得是1.8V的管子还是3.3V的管子?
发表于 2010-7-6 15:41:58 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-9-15 13:23:06 | 显示全部楼层
回复 8# 海之子306916
此回答打败了数以百万计的竞争者,犹如
发表于 2013-12-8 16:43:38 | 显示全部楼层
第二版的书里,13页上面有句话:“tox=50A时,Cox=6.9fF/um2,对于其他的的氧化层厚度,可依比例确定”。不过按照这个说法,根据32页上的参数值,算出kn=434,而很多答案里面kn用的是134,至于用哪个,自己看着办吧~
GMT+8, 2025-9-30 01:22 , Processed in 0.017164 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
