查看: 6441|回复: 11
如何将orcad的电路原理图导入到hspice中进行仿真
发表于 2009-4-11 22:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,如何将orcad的电路原理图导入到hspice中进行仿真?????
发表于 2012-11-29 11:43:20 | 显示全部楼层
没听说过还有这事
发表于 2012-12-8 14:23:22 | 显示全部楼层
orCAD 貌似是pspice,需要改netlist吧
发表于 2012-12-14 16:04:00 | 显示全部楼层
好像,可以在Orcad中产生netlist,然后在HSpice中调用就可以了。
发表于 2013-2-26 22:39:22 | 显示全部楼层
在orcad中点击创建网表  然后把后缀改成.sp格式就可以了
发表于 2013-6-9 00:06:53 | 显示全部楼层
选择 create netlist  点击pspice选项,把下面的路径的后缀改成.sp就可以了
发表于 2013-6-9 09:58:29 | 显示全部楼层
我选的spice选项,导出来的netlist没有model name,其余信息都有,怎么回事啊?
发表于 2013-6-11 23:05:54 | 显示全部楼层
回复 7# unknow
   没有model name?什么意思,是有提示model name is missing吗,如果是,那是你的网表定义的和库文件定义的不一样,不是的话我也不清楚
发表于 2013-6-13 17:53:46 | 显示全部楼层
回复  unknow
   没有model name?什么意思,是有提示model name is missing吗,如果是,那是你的网表 ...
echo90 发表于 2013-6-11 23:05
就是spice网表能导出来,没有任何提示,打开导出来的网表就是缺少model name。。。
发表于 2013-6-14 12:37:57 | 显示全部楼层
我也在困惑这个问题啊,有谁可以正解
GMT+8, 2025-12-14 14:53 , Processed in 0.023756 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
