查看: 6976|回复: 9
請問cadence ic610 使用問題
发表于 2009-4-9 03:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC610結合CENTOS 4.7已經安裝成功
但是把之前IC5141的 library匯入後,均無法開啟schematics和symbol,在按滑鼠右鍵開啟時,OPEN選項是反白
因為學校是使用IC5141,所以導致版本不同,IC610無法開啟嗎?
另外!
IC610沒有local_lib這個library  因為繪製電路圖需要用到NMOS PMOS CAP RES....都在這個LIBRARY
是我設定上的問題嗎?要如何解決呢?如果把IC5141的匯入   會不會也是無法開啟?
若有人已經解決,希望可以指導我,謝謝!
[ 本帖最后由 wchpfish 于 2009-4-9 03:21 编辑 ]
发表于 2009-4-9 22:07:13 | 显示全部楼层
那个模拟库里面有电阻电容吧
发表于 2009-4-10 07:27:26 | 显示全部楼层
IC51是CDBA的DATABASE
IC51是OA的
 楼主| 发表于 2009-4-10 12:46:20 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-17 23:17:26 | 显示全部楼层
you can use cdb2oa tool to convert the cdb lib to oa lib
发表于 2011-11-7 23:05:43 | 显示全部楼层
谢谢,很不错的
发表于 2011-12-27 21:37:36 | 显示全部楼层
恩。有帮助
发表于 2014-3-4 10:47:52 | 显示全部楼层
楼主装好工艺库了吗?为什么我的工艺库转换成oa格式后不能仿真额,求解答
发表于 2014-7-8 17:07:26 | 显示全部楼层
回复 8# 悦石道人
   您好,您的问题解决了吗?我的转换完还是不行啊
发表于 2014-9-20 01:18:54 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2025-12-23 01:16 , Processed in 0.024619 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
