查看: 5698|回复: 4
请教一下关于CIC滤波器的问题
发表于 2009-4-8 23:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个数字滤波器,在用matlab仿真其中的CIC滤波器部分,用的是里面自带的函数,mfilt.cicdecim,然后后面设置了,抽取率,number of section,差分延时,输入输出位数。生成的滤波器,用fvtool来看它的频率响应,但是出来的波形和一般看到的资料怎么不一样呢,一般来说,magnitude(dB)应该是从0dB开始下降成sinc函数的形式的吧,但是我仿出来的电路确实从70多dB开始下降的,改变其他量也都不是从0dB开始下降~~是这个函数本身就是这么设置的吗?或者还有什么其他的函数来仿真这个频率响应的没呢?
还有就是看见里面有个fdesign.decimator这个函数,可以在里面设置成‘CIC’这样构造一个滤波器,这个用起来和mfilt.cicdecim有什么区别的吗?是不是用途不一样的呢?
才接触数字滤波器这部分的内容,有些地方确实还是不大了解,希望能得到帮助~~~急人的啊~~
 楼主| 发表于 2009-4-10 09:19:02 | 显示全部楼层
全是ang
发表于 2013-4-11 11:00:35 | 显示全部楼层
同问这个,请问怎么让他的幅度从0db开始的?
发表于 2021-12-22 19:09:06 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2024-12-3 19:18:40 | 显示全部楼层
需要对增益进行归一化操作:
cic1 = mfilt.cicdecim(a,1,n,bin,w,w);
cic2 = cascade(dfilt.scalar(1/gain(cic1)),cic1);
GMT+8, 2025-10-1 05:29 , Processed in 0.018097 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
