查看: 1754|回复: 3
分析个电路
发表于 2009-4-6 10:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家分析下这个振荡电路,怎样实现短路保护
发表于 2009-4-6 12:38:13 | 显示全部楼层
兄台,分析请见附件。
此电路分析.rar
207.75 KB, 下载次数: 4 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-4-6 15:40:50 | 显示全部楼层
将原电路绘制如下图1
1
将灯泡用阻值很小的电阻R5代替,当开关闭合前,电容C1两端电压为0。当开关闭合后瞬间,B点近似短路,故B点电压 ,由于电容C1两端电压不能突变,故A点电压也为0 D点电压近似于0 MOSM1不能导通。此时C点电压为,
之后,电容C1通过R2慢慢充电,A点电压慢慢升高。
2
A点电压上升到7.32+0.7=8V时,三极管Q1-基之间的压差为0.7V,所以Q1饱和导通,使得D点电压大约为8V。此时N沟道MOSM1迅速导通(因为VGS=8V)。此时B点电压为12V。电容C1MOSM1导通之前两端的电压差 ,当 后,由于电容两端的电压差不能突变,故A点电压被自举到 。此时,电容通过R2e-be-c放电,如下图3
3
整个放电过程中, ,当放到 MOS管的阀值电压,假定其为4V)时,MOSQ1截至,B点电压重新变为0,此时,由于电容两端的电压差不能突变,通过自举,A点电压变为 C点电压变回7.32VQ1重新截至。C1又重新充电,当充当下一个8V时,又重新放电,如此反复,形成振荡。A点及B点波形如下图4
4
具体振荡时间,大家可以根据RC充放电规律计算。
[ 本帖最后由 heshunlg 于 2009-4-6 15:42 编辑 ]
发表于 2009-4-17 18:47:25 | 显示全部楼层
好啊,谢谢~~~~
GMT+8, 2025-12-30 10:44 , Processed in 0.018046 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
