楼主: jiqing
推荐一个有用的链接
 楼主| 发表于 2004-3-14 16:23:29 | 显示全部楼层
推荐一个有用的链接
为什么我单击之后没反应呢?是不是ie或操作系统出了问题?
发表于 2004-3-14 16:57:50 | 显示全部楼层
推荐一个有用的链接
呵呵,太谢谢了!顶
发表于 2004-3-14 17:03:15 | 显示全部楼层
推荐一个有用的链接
怎么一点就自动下啊?然后就说不完整?斑竹看看是不是出问题了?
发表于 2004-3-14 17:52:09 | 显示全部楼层
推荐一个有用的链接
下面引用由jiqing2004/03/14 04:23pm 发表的内容:
有时候需要狠狠地点击才有反应,你说的情况我也遇到过,多点击几次,最好是双击,然后等一段时间就出来了
发表于 2004-3-14 21:48:21 | 显示全部楼层
推荐一个有用的链接
能解开吗
发表于 2004-3-14 23:21:49 | 显示全部楼层
推荐一个有用的链接
嗯,俺也关心这一点
发表于 2004-3-15 09:21:22 | 显示全部楼层
推荐一个有用的链接
hpsun教俺用acrobat直接把这个网页down成了pdf文件,非常爽,谢谢hpsun。
方法简介:file-> open web。。。 ( or creat。。。),level设成2级,如果level设成3级就可以down下来大图,但文件贼大。俺用2级down的是6M,用3级down的是42M。
以后大家看见好的网页可以直接这样做成pdf。
 楼主| 发表于 2004-3-15 09:47:35 | 显示全部楼层
推荐一个有用的链接
hpsun,是不是却一个压缩包
下载的时候压缩包名字不连续
合并时也说缺一个文件
发表于 2004-3-15 10:52:22 | 显示全部楼层
推荐一个有用的链接
合并时报告什么具体信息?我这里拨号上网极不方便,还烦您告知。
另外用acrobat把网站下载成pdf文件,需要使用其完全版,如果用acrobat reader就不行了。acrobat6完全版也巨大,五、六百兆吧
在ftp://ftp.math.nankai.edu.cn,这个网站登陆比较困难,通常人数都接近1000这个限定值(或者是500,记不清楚了)一般而言夜里12点到上午8点比较容易登陆进去。这个站点中还有10来G的电子图书。另一个电子图书大网站ftp://ftp.zsu.edu现在几乎从来都登陆不进去,其中的电子图书更多
 楼主| 发表于 2004-3-16 10:16:37 | 显示全部楼层
推荐一个有用的链接
look
GMT+8, 2025-12-18 22:23 , Processed in 0.033670 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
