查看: 6431|回复: 0
现在开始开发基于S3C2410的ARM系统了,你还等什么?来交流吧
发表于 2004-10-20 22:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于三星S3C2410的ARMer9高级开发系统,现在热销以及诚征各地代理。
对ARM嵌入式系统开发感兴趣的朋友们可以浏览我们的论坛网站:嵌入者之家 http://www.embeder.com,欢迎到我们的论坛上注册,一起参与讨论基于ARM的嵌入式系统开发技术;Email:embeder@126.com。
ARMer9开发系统介绍
ARMer9高级开发系统硬件平台由4个部分组成:
ARMer9-Core系统核心板
ARMer9-Base基板
ARMer9-Base JTAG调试器
ARMer9-LCD接口板+LCD屏(选配)
ARMer9-Core系统核心板上集成了CPU系统以及关键的功能芯片,而ARMer9-Base基板上则主要提供了丰富的外围接口。
整个系统采用底板+扣板的形式,所有的功能全部集成在扣板上,尺寸86x86mm,6层板接口,底板出连接器,扣板不仅可以组成学习开发板,而且很容易嵌入到其他系统中组成应用。扣板上集成高效的电池供电电路,两节镍氢电池就可以正常工作,曾经用两节5号干电池工作10分钟。由于是出于自己学习开发用,系统绝对是定级配置,而且考虑到学习调试环境及其个人的安全意识,底板上所有用手可以直接接触到的接口都有静电防护功能(加有压敏电阻和tvs管),不用担心烧板子问题。系统带有一个红外通讯单元,独特之处支持9m遥控功能,安捷伦的最新红外收发头,好多权威器件信息新闻都有报道的那个最新型号。
ARMer9开发系统推出了I型和II型:
I型配置:
ARMer9-Core配置
设计成的扣板结构,稳定的六层PCB设计
CPU :SAMSUNG S3C2410,ARM920T内核,时钟频率可配置,通过CPU内部PLL倍频,最高可达到203MHz
32M NOR FLASH:Intel StrataFlash E28F128J3 16MB × 2 (可选配4MB × 2,8MB×2)
64M NAND FLASH : SAMSUNG K9S1208U0M
64M SDRAM:两片SAMSUNG K4S561632D-TC75
内置3个UART控制器,两个作为标准串口,可接modem;另外一个可作为为IRDA红外线数据通讯口
内置两个USB控制器,一个HOST/DEVICE,一个DEVICE  VGA解码芯片TL5632(可以通过底板的VGA接口连接普通CRT显示器)
以太网物理层和MAC层芯片-CS8900A
PCMCIA CF卡逻辑芯片PD6710
内置MMC/SD卡控制器
内置RTC实时时钟
内置IIC总线控制器
内置SPI总线控制器
IIS数字音频输入/输出接口芯片-UDA1341TS
ARMer9-Base配置
二层PCB设计;
9V~12V直流电源输入;
电池盒连接点(也就是说,开发系统可以通过镍氢电池给系统供电);
1个USB Host接口,可以接USB HUB ,U盘,USB鼠标以及USB键盘等外设;
1个USB Device接口-用于和PC机通信;
PCMCIA/CF卡座,支持热插拔;
MMC/SD卡座,可插MMC/SD卡,支持热插拔;
LCD接口,支持各种STN,TFT LCD,最大可以支持1024*768,16M色;
VGA视频输出接口,标准25针插口;
2个串口,RS232电平,标准9针插口;
触摸屏接口,支持四线电阻式触摸屏;
SPI接口;  10M以太网口;
立体声音频输入输出口;
CANBUS总线接口芯片,CAN BUS接口,水晶头接口;
安捷仑9m遥控红外收发器;
RTC电池座(可放CR2032电池,供系统RTC时钟用);
2个通用按钮,两个通用LED,提供给用户编程用;
标准ARM 20芯Embedded-ICE调试接口,可以直接连接Multi-ICE仿真器  4×100的连接器,连接系统核心板和底板;
系统核心板上CPU的几乎所有信号都引到了底板两排插针上,可以供用户测试。
ARMer9-Base JTAG调试器
提供并口到JTAG接口的电平匹配转换功能、CPLD和Flash的烧写功能以及简单的JTAG调试功能。
ARMer9-LCD(选配)
3.5" 26万色LCD屏,带触摸
必备附件
9V直流电源一个;
DB9串口线一根;
Jtag电缆一根;
交叉网线一根;
USB连接线一根;
选配附件
CF卡
SD卡
配套软件和文档资料
自主开发的运行于DOS、Windows98/2000/XP/NT和Linux下的JTAG烧写程序,可烧写NOR型Flash(Intel的Strata Flash)和NAND型Flash(Samsung的K9S1208U0M);
ARMer9开发系统Demo测试程序——可以测试ARMer9开发系统的各种功能,如串口下载,USB下载、SD卡测试、CF卡测试、,音频测试、按键测试、中断系统测试、NOR Flash以及NAND Flash读写测试(一共提供了90中测试例程,附带Demo程序源代码)
NANDBOOT——这个demo的功能是从nandFlash程序中引导系统的示例代码
Linux for S3C2410:Bootloader以及源代码、Linux Kernel 2.4.18内核源代码,Root文件系统(Cramfs文件系统)、全套编译工具(自编了一个安装的Makefile,让交叉开发环境的安装过程变得简单方便),含CS8900A以太网驱动,串口驱动,USB HOST & DEVICE驱动和SD/MMC卡驱动,最新的嵌入式Linux的小型化Shell-BusyBox-1.00(提供了很丰富的命令,和PC机上linux中的shell命令媲美);(1张光盘)
WinCE4.2.NET Platform for ARM评估版(2张光盘)
WinCE4.2.NET BSP for ARMer9开发系统;
ARMer9开发系统上运行的WinCE4.2.NET内核,CS8900A以太网驱动,串口驱动,USB HOST & DEVICE驱动和SD/MMC卡驱动,CF卡驱动均可完成,在WinCE下可以使USB鼠标,USB键盘,U盘,SD/MMC卡和CF卡等外设,声音播放正常,可以使用WINCE下的播放器播放MP3,可以用WINCE下的MediaPlay播放视频文件;
全套Samsung原版S3C2410开发资料;(1张光盘)
ARMer9开发系统的原理图(ORCAD格式);
ARMer9开发系统的元器件清单;
ARMer9开发系统原理图元器件封装库;
USB驱动程序;
u241mon底层监控程序和DNW下载工具;
ARMer9开发系统文档资料,包括Linux Bootloader命令行使用指南,ARMer9开发系统Linux Porting操作指南等等自行编写的开发经验总结。
开发工具资料以及文档一共配套为4张光盘!
II型开发系统配置与I型不同之处如下(除此之外,其它和I型相同):
8M NOR FLASH;
无VGA视频输出;
无PCMCIA/CF卡;
Embeder@ ARM-ICE仿真器(选配)
采用RDI 1.5.1协议设计。支持ARM全系列CPU。支持接口电压范围2.2-5V,自动跟踪接口电压,无须设置,适合各种硬件平台。可用于Windows、Unix、Linux等平台。支持主流ARM开发环境,如ADS1.2 , IAR EWARM, multi2000 ,sdt2.51等。
(1) Embeder@ ARM-ICE支持的ARM内核列表 :ARM7T0DI、ARM7DMI、ARM7TDMI、ARM7TDI-S、ARM7TDMI-S、ARM7EJ-S 、ARM710T、ARM720T、ARM740T、ARM9TDMI、ARM9E-S 、ARM9E-S、ARM9EJ-S、ARM926EJ-S、ARM946E-S、ARM966E-S ARM920T、ARM922T、ARM925T、ARM940T、ARM1020T、ARM10200、ARM1020E、ARM10200E、ARM1022E、ARM10220E、 Intel Xscale: PXA210、PXA250、IXP425、80200、80321
(2) Embeder@ ARM-ICE支持的操作系统平台:Windows95/98/ME/NT/2000/XP;RedHat Linux  6.2/7.1/7.2/7.3/8.0 /9.0
(3) Embeder@ ARM-ICE支持的开发环境IAR EWARM、MULTI2000、ADS1.2、ADS1.1、SDT2.51、MetaWare ARM Product 4.5a等所有支持RDI协议调试的开发环境。
联系方式:
对ARM嵌入式系统开发感兴趣的朋友们可以浏览我们的论坛网站:嵌入者之家 http://www.embeder.com,欢迎到我们的论坛上注册,一起参与讨论基于ARM的嵌入式系统开发技术;Email:embeder@126.com。购买ARMer9开发系统,可以通过论坛或者以上邮件联系。
GMT+8, 2025-12-20 21:53 , Processed in 0.035779 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
